Introduction: Marshmallow-Gewehr Zum Selberbauen
Dieses Marshmallow-Gewehr ist verblüffend präzise, schießt sehr weit und ist unglaublich einfach zu bauen. Außerdem macht es eine Menge Spaß und ist viel besser als jedes gekaufte Spielzeug, weil es laufend umgebaut werden kann.
Dieses Projekt ist auch in gedruckter Form in Best of Instructables Volume 1 erhältlich.
Hier gibt es eine Anleitung für den Bau von Sicherheitsbrillen aus Limoflaschen.
Step 1: Pläne
Die Pläne für das Gewehr findest du hier. Du kannst auch oben links auf das „i“ klicken, um eine größere Ansicht zu erhalten.
(60 cm PVC-Rohr mit 1/2 Zoll Durchmesser (das ist der Nenndurchmesser, der äußere Durchmesser beträgt eher 7/8 Zoll), 2 Endstücke, 2 Dreierkupplungen und 2 Ellenbogenstücke)
Step 2: PVC-Rohr Zuschneiden
Das Rohr wird in ein Stück von 20 cm Länge und 5 Stücke von je 8 cm Länge geschnitten.
Am besten eignet sich dazu eine Bügelsäge. Anweisungen zur Verwendung einer Bügelsäge gibt es hier.
Step 3: Zusammenbauen
Die Einzelteile werden ausgelegt und zusammengesetzt. Kleber ist nicht notwendig; sie sollten allein durch Stecken zusammenhalten.
Step 4: Test
Ziele mit dem Gewehr in eine sichere Richtung. Lade ein Mini-Marshmallow in das Mundstück, decke das Mundstück mit den Lippen ab und blase kräftig hinein.
Das Marshmallow schafft die Kurven spielend. Ziemlich klasse, was?
Achte darauf, dass deine Munition luftdicht gelagert wird. Ausgetrocknete Marshmallows funktionieren nicht sehr gut.
Sammle die verschossenen Marshmallows wieder auf, ganz besonders in der Nähe von Straßen. Sie ziehen Tiere an, die dann von Autos überfahren werden.
