Introduction: Medidor De Humedad, Temperatura Y Luz Para Plantas
Picture of Medidor De Humedad, Temperatura Y Luz Para Plantas
Este Instructable tiene como intención crear un medidor para el monitoreo de plantas y sus necesidades.
El Circuit Playground se utilizará para medir la humedad, temperatura y luz alrededor de una planta.
Step 1: Materiales
Picture of Materiales
1. Circuit Playground
2. Cable USB
3. Sensor de luz (en la placa Circuit Playground)
4. Sensor de humedad y temperatura (con cables y amplificador incluido)
5. Cables conectores (con prensa en solo una extremidad)
6. Computadora con el programa "Arduino" instalado.
Step 2: Conexiones
Picture of Conexiones
1. Conectar el sensor (el que tiene dos patas) con el amplificador de señal (plaquita azul). Se utilizan dos cables como se ve en la foto
2. Conectar el sensor al Circuit Playground de la siguiente manera:
- el que dice "VCC" en el sensor a "3.3v"
- el que dice "GND" del sensor al "GND" del playground
- el que dice "A0", al pad que dice "#9".
El sensor de luz no necesita ser conectado por ya estar en la placa del Circuit Playground mismo.
3. Conectar el cable USB al Circuit Playground y a la computadora.
Step 3: Código
En el código tenemos una combinación de 3 elementos: el sensor de humedad, el sensor de temperatura y el sensor de luz.
Cada sensor se utilizará simultáneamente y los valores se pueden ver como números en el Serial Monitor de Arduino IDE o en un gráfico en el Serial Plotter del mismo programa.
También se usan las LEDs del Circuit Playground para indicar visualmente la humedad.
Como la humedad, es decir la cantidad de agua, que tiene la planta es muy importante se ha agregado un alarma en el momento en que la humedad baja demasiado.
tomatoskins (author)2017-01-19
Great info! Thanks for sharing your project!
About This Instructable
284views
4favorites
License:
More by ChrisM794:Medidor de humedad, temperatura y luz para plantas
Add instructable to:
