Mejorar El Enfriamiento En Laptop Con SUGRU // Improve Cooling Laptop With Sugru
Published
Introduction: Mejorar El Enfriamiento En Laptop Con SUGRU // Improve Cooling Laptop With Sugru
Me encanta la laptop que tengo hoy en día, su diseño es compacto y muy liviano, pero he notado que a pesar de estar en superficies planas, en algunas ocasiones se calienta más de lo que yo quisiera.
Es por eso que he pensado en hacerle una inclinación para darle más altura en la parte de atrás para que el aire circule mejor. Para esta mejora utilizaré SUGRU
I love the laptop that I have today, its design is compact and lightweight, but I noticed that despite being on flat surfaces, heated sometimes more than I wanted.
That's why I thought to give an inclination to give it more height in the back for better air flow. For this improvement will use Sugru
Step 1: Moldear Las Patillas Traseras // Shaping Sideburns Back
Lo primero es moldear las patillas que se colocarán en la parte de atrás de la laptop, para dar más altura, yo les di forma de triangulo.
The first is to mold the pins to be placed on the back of the laptop, to give more height, I gave them a triangle form.
Step 2: Altura Adecuada // Suitable Height
El siguiente paso es darle la altura adecuada para que el aire circule bien por debajo de la laptop
The next step is to give the correct height for the air circulation under the laptop
Step 3: Verifica El Nivel // Checks the Level
Es importante verificar que el nivel sea adecuado, será desagradable que tu laptop no  esté nivelada después de que hagas la mejora.
yo utilicé 3 patas para darle mayor estabilidad
al terminar es impotante que dejes secar bien el sugru para que obtenga toda su rigidez.
así  tenemos ahora una laptop  con mayor elevación trasera y una mejor circulación de aire para su enfriamiento
It is important to verify that the appropriate level, your laptop will be unpleasant not level after you do the upgrade.
I used 3-pin for increased stability
the end is therefore important to let dry the Sugru to get all its rigidity.
so we now have a laptop with more rear lift and better airflow for cooling.
    • Water Contest
      Water Contest
    • Creative Misuse Contest
    • Oil Contest
      Oil Contest
    2 Discussions
    Muy útil y tan sencillo este arreglo. Gracias por compartir. Trabajo como traductor para Instructables y, por fin, vamos a dar un concurso, con buenos premios, para la comunidad hispanohablante. Ya que somos pocos por aquí, espero que participes y presentes un proyecto. El concurso va a comenzar el lunes que viene (el 28 de abril, 2014). ¡Si tienes cualquier pregunta no dudes en preguntármela. Y manténte atento por el anuncio oficial!
