Luego de haber usado satisfactoriamente durante más de 1 año el soporte para laptop plegable que me hice, llegó el momento de hacerle unas mejoras, debido a que con el uso intensivo se habían roto algunas cosas. En primer lugar, una de las hebillas de plástico para breteles que usé, se había quebrado, lo que me obligó a reemplazarla de emergencia con un simple nudo. Además, para que no se desplazaran las cintas a pesar de las mencionadas hebillas, tuve que unirlas con broches para papeles, lo cual hacía un poco más difícil regular la altura de la notebook.
After successfully used for more than 1 year the folding laptop stand that I did, it was time to make some improvements, because with the intensive use some things were broken. First, a plastic buckle straps I used, was broken, which forced me to replace it in emergency with a simple knot. Also, for not sliding the strips despite these buckles, I had to clasp them together with paper clasps, so making it a bit more difficult to adjust the height of the notebook.
Remove these ads by
Signing UpStep 1Insumos (input)
Compré velcro, un insumo muy útil que siempre hay que tener en casa, aunque sea unos centímetros. Calculé que con medio metro me alcanzaba, pero como es relativamente barato, compré 2 metros para que me sobrara.
Tomé la medida del velcro que necesitaría, unos 25 cm para cada lado del soporte, y corté las cuatro tiras (dos de abrojo y dos de la tela suave) antes de cortar con la tijera las anteriores. Estas habían sido fijadas por mí hace unos meses al alambre con adhesivo epoxi, para evitar que se desplacen hacia el centro de la notebook mientras están en uso. Dejé los "muñones" para que sirvieran de anclaje más efectivo que el simple alambre.
I bought velcro, a very useful input that should always be at home, even a few centimeters. I figured that 50 cm would be enough, but it is relatively cheap, so I bought 2 meters to keep the rest.
I took the measure of the velcro I would need, about 25 cm for each side of the bracket, and cut the four strips (two hooks strips and two loops) before cutting with scissors the former stripes. These had been set by me to the wire, months ago, with epoxy adhesive to prevent shifting toward the center of the notebook while in use. I left the "stumps" to serve as more effective anchors than simple wire.
(Buena idea. No me gusta la masilla epoxica en el computador, sin embargo felicitaciones de todas maneras)
Thanks. I understand you perfectly, I put that epoxy putty with the idea of taking off it with a small lateral strike if necessary. For example, I'll probably do it if I ever decide to put the notebook on sale. Meanwhile, putty plays an important role, because the rubber pads were very short and sometimes the crossbar throw off.
Yes, in this moment the stand is under my notebook, it is to say under my fingers. During my holidays in Uruguay, a person in the hotel asked me about it. I was proud (that is bad!)
