Introduction: Mejoras Al Soporte Para Laptop (laptop Stand Enhancements)
Luego de haber usado satisfactoriamente durante más de 1 año el soporte para laptop plegable que me hice, llegó el momento de hacerle unas mejoras, debido a que con el uso intensivo se habían roto algunas cosas. En primer lugar, una de las hebillas de plástico para breteles que usé, se había quebrado, lo que me obligó a reemplazarla de emergencia con un simple nudo. Además, para que no se desplazaran las cintas a pesar de las mencionadas hebillas, tuve que unirlas con broches para papeles, lo cual hacía un poco más difícil regular la altura de la notebook.
After successfully used for more than 1 year the folding laptop stand that I did, it was time to make some improvements, because with the intensive use some things were broken. First, a plastic buckle straps I used, was broken, which forced me to replace it in emergency with a simple knot. Also, for not sliding the strips despite these buckles, I had to clasp them together with paper clasps, so making it a bit more difficult to adjust the height of the notebook.
Step 1: Insumos (input)
Compré velcro, un insumo muy útil que siempre hay que tener en casa, aunque sea unos centímetros. Calculé que con medio metro me alcanzaba, pero como es relativamente barato, compré 2 metros para que me sobrara.
Tomé la medida del velcro que necesitaría, unos 25 cm para cada lado del soporte, y corté las cuatro tiras (dos de abrojo y dos de la tela suave) antes de cortar con la tijera las anteriores. Estas habían sido fijadas por mí hace unos meses al alambre con adhesivo epoxi, para evitar que se desplacen hacia el centro de la notebook mientras están en uso. Dejé los "muñones" para que sirvieran de anclaje más efectivo que el simple alambre.
I bought velcro, a very useful input that should always be at home, even a few centimeters. I figured that 50 cm would be enough, but it is relatively cheap, so I bought 2 meters to keep the rest.
I took the measure of the velcro I would need, about 25 cm for each side of the bracket, and cut the four strips (two hooks strips and two loops) before cutting with scissors the former stripes. These had been set by me to the wire, months ago, with epoxy adhesive to prevent shifting toward the center of the notebook while in use. I left the "stumps" to serve as more effective anchors than simple wire.
Step 2: Reemplazando (replacing)
Pegué con epoxi las tiras de velcro envolviendo los mencionados muñones, y mantuve cada trozo en su lugar con broches para la ropa, hasta que el epoxi curó.
I glued using epoxy the velcro strips around the aforementioned stumps, and kept each piece in place with clothespins until the epoxy cured.
Step 3: Adjusting (ajustando)
Una vez curado el epoxi, regulé la altura del soporte, dedicándole unos minutos hasta lograr la altura más cómoda para mí, y que ambos lados queden nivelados.
When the epoxy cured, I set the height of the support, devoting a few minutes until reach the most comfortable height for me, and that both sides are leveled.
Step 4: Otros Arreglos Menores (other Minor Fixes)
Otro arreglo que hice hace unos pocos meses fue resaltar la altura de los soportes traseros de la notebook. Retiré unos pequeños tacos de goma autoadhesivos que había, y en sus lugares coloqué un trozo de masilla epoxi de aproximadamente 1 cm de altura. Esto me da más margen para que el travesaño central de alambres enganche bien en su lugar, sin riesgo de que la notebook se zafe y caiga.
Other repair I did a few months ago was to raise the height of the back supports of the notebook. I removed some small self-adhesive rubber pads that had, and in their place I put a piece of epoxy putty about 1 cm in height. This gives me more margin for the central wires crossbar latch securely in its place without risk that the notebook to become loose and fall.
3rd Epilog Challenge
