Introduction: Mesa Plegable Para Terraza - Folding Table Terrace
Picture of Mesa Plegable Para Terraza - Folding Table Terrace
Este es un trabajo que realice antes de la epoca blog-instructables-internet. En aquella epoca hacia las cosas, y no le hacia fotos del proceso, pero es tan facil de hacer, que con cuatro indicaciones es facil de repetir.
Solo necesitaremos:
-Un palet
-Tronillos
-Taladro y/o destornillador
-4 bisagras
-Sierra y lima
-Barniz y brocha
-Ganas de trabajar
This is a work done before the "blog - instructables - internet" times. At that time towards things, and not towards him photos of the process, but it is so easy to do that with four indications it is easy to repeat.
Only we need:
- A pallet
- Screws
- Drill and / or screwdriver
- 4 hinges
- Saw and lime
- Varnish and brush
- Willingness to work
Step 1: El Tablero De La Mesa - the Tabletop
Picture of El Tablero De La Mesa - the Tabletop
El punto de partida es un pallet de construccion, que me suministró mi esposa, porque las medidas eran las adecuadas para una mesa de terraza. El pallet era mas pequeño de los normales, con las tablas mas juntas, porque era de materiales de construccion. Junto con el palet me dio las instrucciones concretas para la realizacion de la mesa. Las instrucciones detalladas fueron: "hazme una mesa para la terraza".
Asi que con el pallet y las instrucciones, comienzo a pensar en como hacer la mesa. Uno de los primeros problemas en los que pense fue en el almacenamiento de la mesa. Tenia que ser plegable, facil de montar y desmontar. Y empecé por desmontar el palet, para que la mesa no fuera muy aparatosa. Y para hacer la tabla de la mesa, unir las tablas con un par de largeros, y atornillarlo todo.
The starting point is a pallet of construction, which provided me my wife, because the size was adequate for a terrace table. The pallet was smaller than normal, with the boards more together, because it was for building materials. Along with the pallet gave me specific instructions for the realization of the table. Detailed instructions were: "Make me a table for the terrace".
So with the pallet and instructions, I start to think about how to make the table. One of the first problems that I thought was in the storage of the table. It had to be foldable, easy to assemble and disassemble. And I started to dismantle the pallet so that the table was not very big. And to make the table top, join the tables with a couple of spars, and screw everything.
Step 2: Las Patas - the Table Legs
Picture of Las Patas - the Table Legs
Para hacer las patas, se hacen dos H de madera. Asi de sencillo. Pero hay truco. Si ponemos las patas soportando el tablero de la mesa, y al lado de los travesaños, ponemos las bisagras a la altura que "pide" la pata. De esta forma la pata hace tope en el largero, es decir, no se podra abrir mas que los 90º que tiene en este momento.
Cabe la posibilidad de que las patas se cerraran, pero abrirse mas (lo que se llama espatarrarse), no lo va a poder hacer. Las bisagras son de las mas normales que tenia a mano. Con estas bisagras, las patas se pueden soltar facilmente.
To make the legs, I made two H's of wood. As simple as that. But there is a trick. If we put the legs supporting the tabletop, and next to the crossbars, we put the hinges to match "asking" the leg. Thus the leg abuts with the crossbar, ie, can not be opened more than 90 degrees having at the moment.
It is possible that the legs are closed, but opened more (what is called espagart), the table will not be able to do. The hinges are of the most normal I had on hand. With these hinges, the legs can be released easily.
Step 3: Tirante - Strap
Picture of Tirante - Strap
Para evitar que las patas se cierren en el peor momento, si... en ese momento en que la mesa esta repleta de ricos alimentos, le he puesto un tirante, que mantiene las patas abiertas. Y como el lema del dia es simplicidad, pues atornillo un par de tablillas a una tabla mas larga, y que se ajuste a la distancia requerida. Las tablillas seran las que marquen la distancia entre las patas.
Como el diseño es tan efectivo, le he buscado otra utilidad. Sujetar una puerta, para que permanezca abierta. E incluso, en un momento de apuro, la he usado para limpiar una brocha. Algun dia le tocara pasar por el taller.... o no.
To prevent the legs would close at the worst time, yes ... at that time, the table is full of rich foods... I have put a strap, which keeps the open legs. And as the motto of the day it is simplicity, I screwing a couple of tablets to a longer board, and conforming to the required distance. The tablets will be those marked the distance between the legs.
And the design is so effective, that I have found another utility. Hold a door, to remain open. And even at a time of trouble, I've used to clean a brush. Someday touch him go through the workshop .... or not.
Step 4: Almacenaje - Storage
Picture of Almacenaje - Storage
Para guardar la mesa, plegar las patas, o directamente quitarlas. La facilidad para quitarlas mejora el sistema de almacenamiento. Apenas sale unos centimetros de la pared.
Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado, o por lo menos, que no os haya disgustado mucho. Si quereis ver mas locuras como esta, daros una vuelta por mi blog, siempre encontrareis algo que criticar.
Hasta otra.
To save the table, folding legs, or directly remove them. The facility to remove the legs, storage system improves. Just a few cms out from the wall.
And that's all for today. I hope you liked it, or at least, that not upset much. If you want to see more crazy things like this, give a tour of my blog, you will always find something to criticize.
See you in another.
jessyratfink (author)2016-05-19
That's a great looking table! I love that it folds flat, too. :D
Patxi Alai (author)jessyratfink2016-05-20
thanks for comment. It was necessary, and you see it is not difficult to do. Greetings.
Meglymoo87 (author)2016-05-19
Great job!
Patxi Alai (author)Meglymoo872016-05-20
thanks for your time to see the instructable, and comment.
About This Instructable
3,289views
56favorites
License:
Bio: I work fixing things, and my hobby is fixing things, or create them with recycled elements.
More by Patxi Alai:De Puerta De Nevera a Banco De Trabajo - With Door Refrigerator, a WorkbenchDe Puertas De Armario a Baul De Juguetes- From Closet Doors... to Toy BoxMesa Plegable Para Terraza - Folding Table Terrace
Add instructable to:
