Met LED Verlichting, Veiliger Door Het Verkeer
Published
Introduction: Met LED Verlichting, Veiliger Door Het Verkeer
Ga veiliger door het verkeer met LED-verlichting.
In deze instructie tonen we u hoe je op een onopvallende manier LED-strips aan de onderkant van het frame bevestigt.
Dit zorgt evoor dat u veiliger door het verkeer kan fietsen.
Step 1: Benodigdheden
Voor deze instructie te kunnen realiseren heeft u nodig:
Een fiets
Een soldeerbout (met eventueel tin)
Ongeveer 1 meter led-strips
Een schakelaar
Niet geleidende plakband
Een natte vod
Step 2: Solderen
Soldeer de koperdraadjes van de LED verlichting aan de schakelaar. Gebruik eventueel tin om het solderen vlotter te laten verlopen.
Step 3: Plakband Plakken
Plak met niet geleidende plakband rond het einde van de koperdraadjes, dit zorgt ervoor dat er geen vals contact onstaat en het licht niet aan en uit gaat zonder reden.
Step 4: Fiets Klaarmaken
Voordat u de led-strips aan het frame kleeft, zou u best het frame poetsen. Zo zullen de led-strips langer blijven kleven doordat er geen vuiligheden op zijn.
Step 5: Led-strips Kleven
Vervolgens hoeft u het papiertje weghalen van de led-strip en die zorgvuldig op het frame kleven.
De plaats waar u de led-strip kleeft heeft niet veel belang, maar het is handig en minder zichtbaar op de onderkant van het frame.
Step 6: Kabels Aan Het Stuur Vastmaken
Draai de kabels netjes rond, juist boven het balhoofdset.
Plak erna plakband rond, zodat de kabels niet loskomen en dit zorgt ervoor dat de draadjes niet opvallen.
Step 7: Batterij En Schakelaar Op Het Stuur Plaatsen
Nu moet u de schakelaar vastmaken op en stuur samen met de batterij.
Indien de kabel te lang is, kunt u hem rond het stuur draaien
Step 8: Schakelaar Vastmaken
Plak nu plakband rond de uitenden van de schakelaar en ook rond de batterij, zodat die goed aan het stuur bevestigd zijn.
Step 9: Eindresultaat
Met dit resultaat kunt u nu veiliger door het verkeer en zeker 's nachts.
Indien de lichtjes niet meer werken, vervang de batterij. Als dit niet werkt, zou u best even checken of er geen kabels kapot zijn en of de schakelaar nog altijd bevestigd is met de kabels.
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Oil Contest
      Oil Contest
