Introduction: Mini Cnc - Feita De Aço E Material Reciclado.
CNC Feita por Mim em Minha casa, aproveitando as horas de folga.
Sempre gostei de trabalhos manuais e eletrônica em geral, e desde que eu vi pela primeira vez uma cnc funcionando eu fiquei maravilhado com o que ela podia fazer. A Partir deste momento eu tenho amadurecido a Ideia de construir Minha Própria maquina de recorte CNC.
Estou começando por um projeto piloto, que só fará desenhos e escrita a caneta, porém este será o primeiro projeto de muitos que ainda vão vim pela frente.
Esse é o meu primeiro "INSTRUCTABLES" mas com certeza farei muitos ainda em breve; não só de CNC mas de muitas outras idéias que tenho em mente e quando estiverem prontas eu publicarei aqui para toda a comunidade instructables.
Eu espero sinceramente que gostem e caso queiram ver a CNC pronta e desenhando, é só clicar no link abaixo:
Clique Aqui e Veja o Vídeo da CNC Desenhando.
Step 1: Resumo Geral Da CNC + Estrutura, Gabinete
Ficou com ótico acabamento, ficou Melhor do que o esperado e Quase Tudo foi aproveitado de Sucata.
O gabinete também foi feito com restos de aço, Chapas que foram recortadas com serra tico tico.
Quando a Estrutura "Gabinete" estava pronto, eu lixei Tudo É pintei com tinta de Automóvel e apliquei verniz de Automóvel Para finalizar.
E penso que ficou muito bom o acabamento final.
Também você pode ver o tipo de solda que eu usei, é uma solda de estanho em barra, encontrada em lojas de ferragens, dessas que vende produtos para serralherias em geral.
Step 2: Solda Do Gabinete.
Esta é a solda que eu usei para soldar toda a estrutura, conhecida com solda de estanho em barra.
Também deixo pra vocês o projeto de recorte do gabinete; tem as duas laterais; a parte superior deve ser recortada usando as medidas das laterais que são fácil de medir após o recorte destas peças.
O projeto está em cdr mas posso disponibilizar em PDF caso alguém precise.
Step 3: Eixo X,Y
O Eixo X, Y foi Feito a Partir de Sucatas de driver de dvd retirado de um computador velho, facilmente encontrado em lojas de manutenção de informática, nessa eu paguei R$5,00 por duas unidades completas. Além da mecânica ainda se aproveita alguns motores e várias engrenagens que pode ser usadas em outros projetos. Vale muito a pena e o preço dessas sucatas é uma verdadeira pechincha.
Step 4: Eixo Z.
O Eixo Z, foi Feito com driver de disquete, também conseguido em assistência técnica de informática, nesse eu paguei R$2,00 - após a desmontagem tem que cortar todo esse metal em volta pois essa parte do motor será fixada em cima do eixo Y movimentando junto com o mesmo. Ele já cortado você pode ver nas próximas imagens.
Step 5: Parafusos
Todos os Parafusos São de 3/16 e 1/4 "e com acabamento zincado Para não enferrujar. Também usei porcas travante para manter tudo muito bem firme e não soltar mais.
Step 6: Comandos.
Também adicionei os botões (pausa, retomar e abort) Para o Controle da maquina.
Esses botões são fáceis de instalar, o CNC shield já tem essas funções prontas pra usar, tornando-se muito fácil sua instalação.
Você vê também na imagem, algumas presilhas que eu uso para prender o papel na mesa da CNC; Essas presilhas eu comprei em uma papelaria perto da minha casa, mas acho que é encontrada em qualquer papelaria.
Step 7: Eletrônica.
Lista de material que eu usei para fazer toda a parte eletrônica:
- 01 - Arduino uno.
- 01 - CNC Shield.
- 01 - Fonte 220v.x12v.
- 03 - Drivers A4988 .
- 03 - dissipadores de calor .
- Alguns pedaços de fios 4 vias.
- Alguns conectores 4 vias.
- Solda fina de estanho.
- Algumas abraçadeiras de nilon para preder os fios.
- Fita isolante.
Step 8: Fonte De Alimentação.
Essas são as imagens da fonte que eu usei, nelas é possível ver a etiqueta com as características técnicas desta fonte.
Step 9: Aos Amigos Da Comunidade...
Quando fazemos algo que gostamos; fazemos com munto carinho a boa vontade.
Esse é o resultado do meu instructables depois de alguma horas de dedicação e persistência, pois quando iniciei o projeto eu não tinha quase nenhum conhecimento de como iria ser a programação e ajuste de tudo; mas com muita pesquisa e insistência eu consegui chegar ao final do projeto com exito.
Caso alguém tenha interesse e queira montar esse projeto ou algum parecido com esse, usando os materiais que você tem em mãos; e nessa jornada aparecer alguma dúvida, não exite em perguntar nos comentários abaixo; terei muita boa vontade em te ajudar no que for possível.
Deixo aqui no final mais uma vez o link da CNC em funcionamento; deem uma olhada.
