Introduction: Mini Cargador / Mini Loader
Again sorry for the language it´s not my language and i only use here and for read manuals, feel free to make corrections for a better understanding and i change the words.
I made this mini loader in corel and solid works (my first time using solid works, and it have some alignment details on solidworks)
and really i made a mess with the files so if something missed let me know and i upload the parts
Material
MDF 3mm
MDF 6mm
MDF 9mm
White glue
3 sizes of wood bars
can be done with only 3mm MDF but some parts need to be cut 2 or 3 times and glue together
i use 3mm screw and nuts for a better look but can be done without the fasteners and green lines are only align and decoration
for the wood bars 1 found 3 sizes in the store, please change the holes for suite the wood bars you found
for the mini.EASM yo con view downloading the edrawing viewer http://www.edrawingsviewer.com/
for the DXF file there a lot of viewers or you can use the Autodesk DWG viewer http://www.autodesk.com/products/dwg/viewers
good luck and Enjoy
ESM
hice este mini cargador con corel draw y con solidworks (es la primera vez que uso solid works así que en algunas piezas no están alineadas correctamente) limpie los archivos para que estuvieran organizados, si olvide alguna pieza déjenme un comentario y la subiré
Material
MDF 3mm
MDF 6mm
MDF 9mm
Pegamento blanco
3 tamaños diferentes de palitos de madera
Tornillos de 3 mm (Opcional)
puede ser armado solo con MDF de 3 mm, solo es necesario cortar un las piezas adicionales,
las lineas verdes son para alinear o decorativas pueden ser omitidas
los palos de madera los encontré en una dulceria y tenían 3 tamaños que me fueron de utilidad, por favor ajusten los espacios para que queden bien los palos
para el archivo mini.EASM puedes descargar el edrawing viewer http://www.edrawingsviewer.com/
para los archivos DXF se puede importar a muchos programas o usar el visor de autodesk http://www.autodesk.mx/products/dwg/viewers
espero les guste
suerte y disfrutenlo
Step 1: The Wheels /las Llantas
The Wheels was made whit 3 wheel parts 1 center and 4 6x6x18 mm wood 1 use 6mm Mdf for all and in the files you can find all the parts
i let in the center wheel all the sides of the wheel and the other 2 parts have only1 side, need to line up the 3 parts for a better look (more like the real wheel (see pictures)) in the file are line up but if you move the faces its not hard to find the correct place for the parts
for the center 1 only buy 3x8mm screws so i make box for the hed of the screws and looks great for the hole in the center i let at 7.5mm (i use a 8 mm bar and the laser i use take 4 mc for cut) thigt the bar and the wheel 1 let at 8mm (because of the screws i can remove the wheel ) not needed, yo can glue with the other parts an reduce the hole for 7.5 mm or the size yo found the bar
the square holes in the wheel parts and the wood square bars can be removed and glue all the parts
ESM
las llantas están formadas por 3 piezas principales casi iguales 1 centro para la masa de la llanta y 4 cuadrados de 6x6x18 mm todo cortado en MDF de 6mm
el centro del la llanta tiene todos los detalles de la llanta, es necesario alinear las otras 2 piezas para que formen medias lineas y tenga un apariencia mas aproximada a la llanta real (en los archivos están alineadas)
para unir el centro de la llanta use tornillos de 3x8mm fue necesario hacerle caja a la maza/centro (con tornillos de 15 mm de largo no es necesaria la caja)
el centro de la maza/centro tiene ranura de 7.5mm el cortador que use pierde 4 mc en el corte, y el redondo de madera usado es de 8 mm la mc sobrante sirve para que apriete el centro, la llanta tiene ranura de 8 mm + las 4 mc de corte queda holgado si no se usaran tornillos es recomendable ponerlo también a 7.5 mm, los cuadrados son para darle mas fuerza al ensamble pero no son realmente necesarios así que pueden omitirse y pegar todas las piezas con pegamento blanco
Step 2: Starting the Chasis/iniciando El Chasis
be careful in the picture i let the order of the parts but the inner part need aditional work, all the parts need glue and the parts in the back are really small so i let to the end
i make a correction for fit with the piston so i glue 2 parts 1 in 6mm and the other in 3 mm in the files i mark as 9 mm (again you can use 3 of 3 mm) and that part don´t really need to be sand
ESM
Cuidado en la foto deje las piezas en el orden que deben quedar pero la pieza que queda mas adentro requiere trabajo adicional antes de ponerla en el siguiente paso están las fotos de ese ensamble, debido a cambios y ajustes creció la segunda parte la pequeña se aumento de 6 a 9 mm por eso tiene un pedazo adicional, en los archivos esta marcada como 9 mm pero pueden ser 3 piezas de 3 mm, tampoco necesita ser lijada, ninguna de las caras es visible
Step 3: The Center of the Back Chasis/ El Centro De La Parte Trasera Del Chasis
5 Parts in this step use the pictures or the edrawing for help in the assemble wen finish yo can glue to the other part of the chasis
i let the 6mm part after glue the other parts
ESM
5 piezas en este pazo, usa las fotos o el edrawing para ayudarte en el ensamble cuando este armado puedes pegarlo a la otra parte del chasis
deje la pieza de 6mm al final pero puede ser montada en cualquier momento
Step 4: Chasis
sorry i don take photo of the parts but i let a picture with the parts,6 Parts for this, dont glue the front part until the next step, this assemble fit and need glue with the back parts of the chasis
ESM
una disculpa olvide tomar fotografía de la piezas pero en su lugar dejo una imagen con el diseño de las piezas, 6 piezas para este ensamble, es importante no pegar la tapa del frente ya que el siguiente paso no entra si se pega la tapa, se puede pegar todo lo demás a la parte trasera
Step 5: Wheel Separator /separador De La Llanta
This part its for a really great look (the small details made the quality XD)
the size of all the part is 9mm high
again using the 3x8mm screws and need screw countersink (google traslation) other pieze use the same space so be careful
can be glue or you can use a 9mm separator
ESM
esta parte es para que se vea mejor lo único realmente necesario es la separación de 9mm pero los pequeños detalles dan calidad
se fijo con los mismos tornillos 3x8 mm los tornillos que use son avellanados y lo necesitan ya que otra pieza tapara los tornillos
en caso de no querer usar tornillos se puede pegar la pieza trae marcas para alinearla o en su defecto poner un separador de 9mm
Step 6: Inside the Mini Loader/ Dentro Del Mini Cargador
this parts are all the inside of the mini loader, i let a picture with a motor and a gear, theres enough space for 2 motors and a arduino (sorry i buy an arduino few days ago but i need to learn a lot for make it work whit this)i add a chair but i don´t have photo i let a picture with the parts needed, i put in the solidworks model you can see in the edrawing
now you can mount the wheels whit the 8 mm bar or the size you choose
ESM
Estas partes son el interior del mini cargador dejo una foto donde se muestra un motor y un engrane, hay suficiente espacio para colocar motores y un arduino (acabo de comprar un arduino para aprender a usarlo así que estoy lejos de lograr que se pueda mover) agregue un asiento dejo una imagen con las piezas necesarias, mejora bastante lo visual del interior pero es opcional, en el edrawing se puede apreciar como queda montado
ahora puedes montar las llantas con la barra de 8 mm o si hiciste algún ajuste el tamaño que te haya quedado
Step 7: The Shovel / La Pala
6mm and 3 mm parts for assemble the shovel in some pictures there are 2 shovels (i made some changes) I hope you like it (i see one shovel here in instructables and i want to make something like that but i dont have the money to buy the other so i make this XD) use glue in all the parts
ESM
MDF de 3mm y 6mm para armar la pala, en algunas fotos están 2 palas se hicieron algunos cambios ya que había partes muy delgadas y se reforzó un poco usa pegamento en las uniones, esta parte es fácil de armar
Step 8: Pistons /pistones
there are 2 sizes of pistons the smaller for the shovel, align the center part with the actuator (need´s to move freely), sand the actuator and don´t sand the middle part thats give´s the small separation needed (the piston are only esthetic parts, have motion but don´t have enought strenge)
ESM
hay 2 tamaños de pistones los pequeños son para la pala alinea la parte central de los pistones con el actuador debe moverse sin atascarse, para generar la separación entre las piezas lija el actuador y no lijes la parte central,
los pistones son partes estéticas, si funcionan pero no son suficientemente fuertes
Step 9: Bars and Holders / Barras Y Cargadores
i made a change in the center bar because i made a mistake in the size and don´t fit easy with the circle with the square.
2 sides 2 arms 2 piston be careful with the square bar one side each arm, for the piston i use 6 mm wood bar the shovel and the arm with the piston need to move freely
the square bar is the 33 mm long and this part is the hasp (google tanslation)
ESM
Hice algunos cambios con la barra central del brazo se le agrego el circulo con el cuadrado, cometí un error y quedaban demasiado apretadas
2 lados 2 brazos 2 pistones cada brazo lleva de un lado la barra de 33 mm para sujetar todo, los pistones necesitan ir montados entre los brazos y la pala y deben moverse libremente
Step 10: Protective Cage / Jaula Protectora
this part have all the sides with some angle its don´t fit really great but its the only way i found to fit the form, need to be assembled inside the mini loader
ESM
esta parte todas las piezas llevan algun angulo, y no calzan muy bien pero fue la única forma que encontré para que se pareciera a la original, se necesita armar dentro del mini cargador en su lugar y preferentemente fresca
Step 11: Final Details Detalles Finales
finaly the last parts
glue the parts, add the hinge, i made a small hole in the door and sand one side for the movement.
I really hope you like it
Enjoy
ESM
finalmente las ultimas piezas.
pega las piezas, las bisagras, hice una perforación en la puerta para que entrara el palito y lije el costado de la puerta para que gira correctamente
de verdad espero les agrade.
CNC Contest 2016
Wooden Toys Challenge 2016
Epilog Contest 8
