Mini Disque De Newton Didactique Pour Les Enfants
Published
Introduction: Mini Disque De Newton Didactique Pour Les Enfants
About: Pensioner handyman => Pensionné bricoleur =>my mother language is French
C'est un petit montage facile à réaliser, tout a été fait avec du matériel de récupération.
Voici la liste.
- Une feuille de papier coupée en cercle reprenant les couleurs du disque de Newton.
- Il suffit de rechercher disque de Newton sur le web et vous l'imprimer en couleur.
- Un morceau de carton à découper à la dimension du disque pour coller le cercle de couleur imprimé dessus afin d'avoir une bonne rigidité. Et faire un petit trou au centre pour passer l'axe du petit moteur.
- Un petit moteur électrique de récupération (moi je l'ai récupéré sur une vieille imprimante, c'est un de 3Vdc.
- Un petit morceau de tube pour fils électrique que j'ai récupéré sur le chantier d'une maison en construction.
- Un petit support pour une pile de 1,5V AA que j'ai acheté sur Aliexpress, les fils du support sont suffisant pour raccorder le tout
Une petite plaque de contreplaqué sur laquelle est collé le petit morceau de tube électrique et sur le tube on colle le petit moteur.
Un petit interrupteur acheté sur ebay.com et il suffit de couper un fil d'alimentation pour intercaler l'interrupteur.
C'est tout.
Step 1: Liste Des Opérations Pour La Réalisation.
1- Prendre un morceau de tube pour fils électrique et le couper à une longueur de 8,5cm (image 1 à gauche)
2- Prendre un petit morceau de plaque de bois en contreplaqué et le couper avec une petite scie aux dimensions de 8,5cm sur 6,5cm. (image 2 et 3)
3- coller avec de la colle à chaud le morceau de tube au centre de la plaque en bois.
4- coller le petit moteur électrique au dessus du tube ainsi que le support de la pile AA et le petit interrupteur. Raccorder le tout électriquement. image 4.
Step 2: Voici Le Résultat, Le Disque Devient Blanc Quand Il Tourne.
Voici le résultat, le disque devient blanc quand il tourne.
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Water Contest
      Water Contest
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
    2 Discussions
