Mini-Estación Meteorológica Con Arduino Uno. Por Jacobo De La Barrera.
Published
Introduction: Mini-Estación Meteorológica Con Arduino Uno. Por Jacobo De La Barrera.
Buen día, chavales!
Hoy estaremos aprendiendo como a través del programa Arduino y de el sensor BMP 180, podemos proyectar la temperatura y la presión atmosférica en un display lcd 16x2.
Necesitaremos los siguientes materiales:
- Arduino Uno/Genuino.
- Sensor BMP 180.
- Display LCD 16x2.
- Cables.
- Potenciometro.
Imagen tomada de:
-http://www.electrotekmega.com/tienda/sensor-de-presion-barometrica-bmp180/
Step 1: Montaje
Lo mas importante del montaje es realizar una conexión entre el Arduino Uno, el sensor de temperatura y altura BMP 180 y el display LCD 16x2. Lo que vamos a hacer es que se muestre la temperatura ambiente y la presión atmosférica en el display. Para esto necesitaremos Combinar de manera precisa los montajes que se muestran en la parte superior.
NOTA: A LA HORA DE REALIZAR EL MONTAJE, SE RECOMIENDA REVISARLO UNA VEZ TERMINADO, PUES PUEDE QUE HAYA CONECTADO UN CABLE EN EL LUGAR, LO CUAL PUEDE CAUSAR QUE SU MONTAJE NO FUNCIONE.
Imágenes tomadas de:
-http://www.naylampmechatronics.com/blog/43_Tutoria...
-https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HelloWorld
Step 2: Código.
Bueno, en este paso se necesita mucha "perfección" a la hora de realizar el proceso para conseguir el código de manera correcta.
Inicialmente, necesitamos acceder a la siguiente página. A travez de esta, necesitamos descargar una librería. La página es la siguiente: https://learn.sparkfun.com/tutorials/bmp180-barome...
En esta se necesita descargar la libreria de sparkfun BMP-180. Una vez descargada, se necesita incluir esta libreria en Arduino. Una vez incluida, ya tendremos el código listo. Solo falta conectar el Arduino al computador.
Espero les haya servido, y disfrutadlo.
Gracias.
Por Jacobo De La Barrera. Estudiante GLM, 8vo Grado.
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Water Contest
      Water Contest
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
