Introduction: Mini Fogão a Álcool
Picture of Mini Fogão a Álcool
Como fazer um minifogao a álcool
barato simples de fazer e muito útil especialmente em campings e afins.
Step 1: O Mini Fogão a Álcool
Picture of O Mini Fogão a Álcool
Este pequeno fogão a álcool é super simples de ser feito. Também é muito barato e muito útil.
Colocando nele 2 tampinhas de garrafa coca cola de álcool ele funciona por uns 6 minutos.
É preciso usar álcool 92 graus não o álcool aguado 42 graus dos supermercados.
Para este projeto você vai precisar de:
2 latinhas de metal
1 estilete
Álcool 92 graus
Um prego ou perfurador ou pino metálico
Para ligar o minifogão pode usar um pequeno maçarico, como faço neste tutorial, mas isto pode ser feito com um pratinho metálico com álcool embaixo do mini fogão. Isto é necessário só para ligar o minifogao. Depois de ligado por alguns instantes o próprio calor gerado vai esquentar a latinha e vaporizar o álcool.
Tenho um video no youtube que mostra o processo de construcao, mas esta com as legendas em ingles.
O video tem 9 minutos e esta em
https://m.youtube.com/watch?v=YrbssDOwKcE
Ele esta sem o audio original pois tive problemas de copyright com a musica de fundo (tocada por um notebook em descanso de tela) que tinha copyright e nao saia do audio a nao ser apagando o dito MAS da para entender muito bem mesmo sem o bendito audio.
Quando conseguir reedito o video com audio arrumado.
Step 2: Marcando As Latinhas Para Corte
Picture of Marcando As Latinhas Para Corte
Usando o estilete marque uma linha de corte nas 2 latinhas de alumínio.
Considere uma altura de aproximadamente 3 cm.
Você verá que a foto de abertura deste tutorial usou latinhas cortadas a 6 cm de altura. Isto tbem funciona MAS demora um pouco mais para ligar. Em compensação cabe mais álcool
Depois de marcar as garrafas será preciso fazer um pequeno furo na linha usando ou um prego ou um perfurador ou um destes pinos de prender papel em cortiça
A partir do furo você usa o estilete e corta ao longo da linha marcada.
Se fizer tudo certinho você terminará com 2 metades como na foto anexa.
Agora é preciso encaixar as duas metades para fazer uma mini latinha de 3 cm de altura.
Veja a foto em anexo para entender.
É um pouco chatinho encaixar as 2 metades mas apertando uma delas dá para fazer.
Step 3: Fazendo Furinhos
Picture of Fazendo Furinhos
No centro da parte superior precisamos fazer 5 pequenos furinhos.
É por eles que o álcool será despejado dentro da mini latinha.
Depois é preciso fazer 12 furinhos na borda da parte superior. Veja a foto para entender.
Por estes furinhos laterais vai sair a chama quando o mini fogão for aceso.
Step 4: Carregando Com Álcool
Picture of Carregando Com Álcool
Pegue uma tampinha plástica de refrigerante e encha com álcool.
Despeje sobre os 5 furinhos centrais no topo da minilatinha.
Repita isto mais uma vez.
Com estas 2 doses de álcool o minifogão deve funcionar por aprox 6 minutos.
Obs: se os furos laterais ficarem muito grandes o álcool será consumido muito mais rápido.
Step 5: Ligando O Minifogão
Picture of Ligando O Minifogão
Coloque o minifogão sobre uma placa de cerâmica ou uma superfície que possa aguentar o calor gerado.
A latinha vai ficar bem quente.
Por isto após o uso NÃO ponha sua mão na latinha até ter esfriado.
Se tiver maçarico ligue ele é esquente a parte de baixo do minifogão por cerca de 1 minuto.
Depôs tente acender em cima.
Se ainda não acendeu esquente mais 1 minuto a parte inferior da latinha.
Assim que acender você ainda precisa do maçarico por uns instantes até que o calor gerado pelo fogo do topo da latinha tenha esquentado o minifogão. Ou seja se tirar o maçarico muito rápido seu minifogão pode apagar.
Quando o minifogão estiver quente pode retirar e desligar o maçarico que a chama vai se sustentar.
Seu minifogão deve queimar por uns 6 minutos com as 2 tampinhas de álcool que você pôs nele.
Lógico que pode por mais álcool MAS então demorará mais para esquentar e ligar ele.
Caso NÃO tenha maçarico ponha o minifogão sobre uma tampa metálica de lata de biscoito ou coisa parecida e nesta tampa jogue um pouco de álcool e acenda. A ideia é que esta chama externa aqueça a latinha para o fogão começar a funcionar.
Obs: se os furos laterais da latinha ficarem grandes demais o álcool será consumido mais rapidamente e as chamas laterais ficarão maiores.
Ultimo detalhe. Assim que o fogão funcionar sem precisar da chama externa é preciso cobrir os 5 furos centrais com uma moeda.
Mostro aqui uma latinha que fiz com furos muito grandes e tbem outra com furos menores. Da para ver pela altura da chama a diferença entre elas.
Step 6: Usando O Minifogão
Picture of Usando O Minifogão
Mostro aqui o minifogão sendo usado na pratica para esquentar água para fazer 1 copinho de café.
Precisarei criar um suporte para segurar a panela pois ainda não fiz isto.
Tem um vídeo no YouTube que mostra alguns detalhes da montagem para tornar mais fácil entender. O vídeo está mencionado no final do passo nr.1
Bom divertimento com seu minifogão
roberto.petresco.1 (author)2016-01-21
Whopoder pois é vi varios tutorials Mas como nada em Portugues entao fiz meu tutorial
whopoder (author)2016-01-21
Já vi vários projetos de mini queimadores. Mas fico mais feliz ao ver um em português. :)
About This Instructable
1,572views
16favorites
License:
Bio: Interesso-me por ciencias exatas de um modo geral Deste foguetes ate astronomia Desde construcao de telescopios ate polimento de espelhos amadores. Desde eletronica ate.Home ... More »
More by roberto.petresco.1:Walk on the Sky - Optical IllusionGlass FusingDomo Geodésico Com Imãs E Tubos Plásticos
Add instructable to:
