Introduction: Mini Traceur Arduino - Mini CNC Plotter
Now, you can read the English version of this tutorial herehttp://www.projetsdiy.fr/mini-cnc-plotter-arduino-...
Ce projet est basé sur le projet d'ardumotive. L'objectif est de proposer un kit d'éléments de structure permettant un assemblage plus facile d'un Mini Traceur (CNC Plotter) à base d'Arduino Uno en recyclant 2 anciens lecteurs de DVD. Ce kit résout également la réalisation du support crayon qui peut s'avérer délicat compte tenu de la faible force des moteurs des lecteurs de DVD.
Rendez vous sur cet article pour retrouver toutes les étapes de fabrication et de montage en détail
Step 1: Liste Du Matériel Nécessaire
J'ai essayé de réduire au maximum le coût de réalisation de ce projet. Pour cela, j'ai utilisé du contreplaqué pour la structure et 2 contrôleurs L293D à la place des Motor Shield habituels. Vous pouvez tout trouver en magasin de bricolage.
- 1x Arduino Uno
- 1x Breadboard 400 points
- 2x L293D
- 1x servomoteur SG90 (ou autre)
- 2 lecteurs de DVD à recycler
- 2 fils 22AWG (jaune) de 15cm
- 2 fils 22AWG (vert) de 15cm
- 2 fils 22AWG (rouge) de 15cm
- 2 fils 22AWG (blanc) de 15cm
- 20cm de gaine thermo-retractable
- 1x plaque de contreplaque de 20 x 16 cm (épaisseur 10mm) pour la base du Mini Traceur (axe X). Vous pouvez remplacer le contreplaqué par du plexiglass, le tout est d’avoir un plaque très plane.
- 2x plaque de contreplaqué de 15 x 5 cm pour réaliser les montants de l’axe Y.
- 1x plaque support de dessin de 76 x 76 mm (la taille d’un post it). Je vous conseil d’utiliser du plexiglass de 5mm d’épaisseur pour une bonne planéité.
- 1x ressort diamètre 8mm, 6 à 8 spires récupéré sur un stylo par exemple
- 1x axe diamètre 3mm x 80mm ou de la tige filetée. Vous pouvez également utiliser un axe de guidage d’un autre lecteur de CD/DVD usagé.
- 1x pistolet à colle
- 2x vis M2 pour fixer le servomoteur. Vous pouvez également le coller
- 8x vis M4 x 35mm
- 8x écrou M4
- 1x vis M5 x 20mm
- 1x écrou M5
- 1x écrou papillon M5
- Des rondelles diamètre 14mm
You can buy all components on internet or DIY store.
- 1x Arduino Uno
- 2x L293D motor drives or 1x Motor Shield
- 1x servo motor SG90
- 2x old CD/DVD players
- 2 wires 22AWG (yellow) 15cm (0.6 in)
- 2 wires 22AWG (green) 15cm (0.6 in)
- 2 wires 22AWG (red) 15cm (0.6 in)
- 2 wires 22AWG (white) 15cm (0.6 in)
- Some shrink tubing
- 1x plywood sheet 200 x 160mm (7.87 in x 6.3 in) for X Axis.Thickness : 10mm (0.39in) or 5mm plexiglass (0.2 in)
- 2x plywood sheet 150 x 50mm (5.91 in x 0.2 in) for Y Axis.
- 1x plexiglass plate (0.2 in) 76 x 76 mm (size of a post it, 3 x 3 in)
- 1x 3mm rod (0.12 in) x 80 mm (3.15 in)
- Glue gun
- 2x screw M2 or glue to fix servo
- 8x M4x35mm and nuts
- 1x screw M5x20mm and nut
Step 2: Démonter Les Lecteurs De DVD
Démontez les 2 lecteurs de DVD pour ne récupérer que les systèmes de translation
Step 3: Préparer Les Moteurs Pas À Pas Des Axes X Et Y
Je vous conseil de souder les fils de commande sur la nappe plutôt que sur le moteur pour éviter de désouder les connexions aux bobines. Prenez un code couleur pour souder les fils dans le même ordre sur les 2 moteurs.
Step 4: Imprimer Les Éléments De Structure
Vous pouvez récupérer les fichiers STL des éléments de structure sur Cults3D et Thingiverse.
Ce kit comprend
- 4x Equerres de fixation des montants de l'axe Y
- 8x entretoises pour fixer les mouvements
- 4x équerres de fixation pour la breadboard
- 1x plateau support porte crayon
- 1x porte crayon diamètre 8mm
- 1x bague anti-basculement du crayon
L'impression demande 3h et 29 grammes de PLA.
Step 5: Préparer La Structure En Contreplaqué
Découpez des 3 plaques dans du contreplaqué de 10mm ou du plexiglass de 5mm.
Step 6: Réalisation Du Câblage
Suivez le schéma suivant pour réaliser le câblage. Une breadboard de 400 points est suffisante.
Step 7: Assemblage
Axes X et Y
Commencez par fixer l’axe X à l’aide des 4 entretoises et de 4 vis M4 x 30mm.
Fixez ensuite les 2 montants verticaux de l’axe Y en venant vous appuyer contre le cadre de l’axe X à l’aide des 4 équerres. Enfin fixez l’axe Y sur les montants verticaux. La hauteur n’est pas importante, elle sera régler ultérieurement en ajustant simplement la position du crayon dans son support.
Plateau de dessin
Utilisez un pistolet à colle pour fixer le plateau de dessin. Pour trouver la bonne position du plateau, je vous conseil de déplacer le chariot au maximum. Utilisez des rondelles pour ajuster la planéité du plateau de dessin. Inutile de sortir le niveau à bulle, le ressort va compenser les petits défauts.
Porte crayon
Après avoir vissé le servomoteur à l’aide de 2 vis M2 (ou collé) sur le support, collez celle-ci sur le chariot de l’axe Y. Insérer l’axe de diamètre 3mm par le haut. En maintenant le ressort, mettez en place sur porte crayon puis glissez l’axe dans le logement prévu sur le porte crayon. Allez jusqu’en butée. Terminez le montage en ajoutant le serrage du crayon qui sert également d’arbre pour lever le porte crayon. Pour assembler le système de serrage, vissez un écrou M5 sur une vis M5 x 25mm en laissant un espace de 3 mm. Insérez la vis dans le logement puis vissez l’écrou papillon.
Breadboard et Arduino
Fixez la breadboard à l'aide des 4 équerres
Step 8: Test Des Axes X / Y Et Valeurs De Calibration
Axe X
L’axe X est relié aux Pins 8, 9, 10 et 11. Lancez ce code pour tester si l’axe X se déplace comme prévu. Par défaut il a du se déplacer de 100 pas. En divisant 100 par la distance parcourue en millimètre, vous obtenez la calibration de l’axe X nécessaire pour la configuration.
Axe Y
Procédez de la même manière pour tester l'axe Y et calculez la valeur de calibration.
Step 9: Chargement Du Code CNC Dans L'Arduino
Notre mini traceur est presque terminé, il ne reste plus qu'à charger le programme CNC dans l'Arduino. Avant ajustez les paramètres en fonction de votre Mini Traceur :
- Calibration des axes X et Y
- Angle du servomoteur pour lever le crayon
- Angle du servomoteur pour baisser le crayon
Step 10: Préparez Votre Ordinateur À Envoyer Des Fichiers Gcode
Step 11: Tracez Votre Premier Dessin
Avant de faire votre premier tracer
- Assurez vous que les chariots sont à l'origine.
- Vérifiez que rien n'entrave les mouvements des axes
- Placez une feuille sur la zone de dessin
gctrl est un programme efficace mais basique dans le sens ou il n'effectue aucun contrôle du fichier sélectionné, le tracé démarre dès la sélection du fichier (vous pouvez l'interrompre en appuyant sur 'x').
C'est parti !
- Appuyez sur 'p'. Sélectionnez le port série sur lequel est branché votre Arduino dans la boite de dialogue qui s'affiche.
- Appuyez ensuite sur 'g' pour sélectionner le fichier gcode à tracer.
- C'est parti :-)
Step 12: Comment Préparer Vos Propres Fichiers Gcode
Pour créer vos fichiers gcode, vous pouvez utiliser Inkscape 0.48.5 et le plugin MakerBot Unicorn.
Pour installer le plugin, il suffit de copier le contenu de répertoire src dans le répertoire des extensions d'Inkscape. En fonction de votre environnement, voici le chemin d'installation de l'extension.
- OS X - /Applications/Inkscape.app/Contents/Resources/extensions
- Linux - /usr/share/inkscape/extensions
- Windows - C:\Program Files\Inkscape\share\extensions
Ouvrez Inkscape puis allez dans fichier -> propriétés du document. Choisissez l'unité par défaut en cm avec une dimension de page de 8 cm x 8 cm.
Votre dessin doit rester dans le quart supérieur droit (4 x 4 cm).
Votre dessin achevé, sélectionné tous les objets puis convertissez les en chemin.
Enregistrez enfin votre travail. Choisissez le type de fichier gcode et validez sans rien changer la boite de dialogue qui s'affiche.
Step 13: Vidéo
Voici une petite vidéo qui explique comment réaliser le montage ainsi que votre premier tracé.
J'espère ne rien avoir oublié. Je vous souhaite une bonne réalisation. Merci beaucoup de soutenir Projets DIY sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour un nouveau projet !
