Mise À L'échelle Et Copier-coller
Published
Introduction: Mise À L'échelle Et Copier-coller
Présentation du projet :
Dans ce projet, tu apprendras à faire glisser des formes, à les mettre à l'échelle, puis à les copier-coller sur le plan de construction.
Commençons avec un plan de construction vide pour ce projet. C'est parti !
Consulter d'autres projets dans Tinkercad
Step 1: Ajout De Formes Au Plan De Construction
Cette leçon présente les étapes à suivre pour mettre des formes à l'échelle sur le plan de construction.
  1. Dans la liste Formes simples, située à droite du navigateur, recherche un cylindre de couleur orange.
  2. Clique sur ce cylindre et fais-le glisser vers le plan de construction.
  3. Dépose-le sur la zone marquée en orange. Pas mal !
  4. Passe à l'étape suivante.
Step 2: Encore Une Fois !
Répétons cette opération. Ajoute un autre cylindre au plan de construction.
  1. Fais glisser un autre cylindre orange vers le plan de construction, sur l'autre zone marquée en orange.
  2. Parfait ! Beau travail !
  3. Passe à l'étape suivante.
Step 3: Mise À L'échelle Du Cylindre
La partie sympa commence ! Tu dois maintenant mettre à l'échelle le cylindre orange que tu viens de faire glisser vers le plan de construction et lui appliquer une hauteur de 15 mm.
  1. Clique sur le point blanc situé en haut de la forme et fais-le glisser vers le bas pour appliquer une mesure de 15 mm à la forme.
  2. Et voilà, le résultat est parfait !
Step 4: Copier-coller De La Dernière Forme
Ajoutons un autre cylindre. Cette fois, nous allons copier l'un des cylindres figurant sur le plan de construction.
  1. Sélectionne le cylindre que tu souhaites copier. Tu peux choisir n'importe quel cylindre.
  2. Pour copier la forme, appuie sur Ctrl+C sur ton clavier Windows ou sur Cmd+C si tu utilises un Mac.
  3. Pour coller la copie sur le plan de construction, appuie sur Ctrl+V.
  4. Fais glisser la nouvelle forme sur la zone marquée en orange.
  5. Passe à l'étape suivante.
Step 5: Mise À L'échelle Du Dernier Cylindre
Le dernier cylindre doit avoir une hauteur de 10 mm.
  1. Clique sur le point blanc situé en haut de la forme et fais-le glisser pour appliquer une hauteur de 10 mm à la forme.
  2. Ça y est !
Step 6: Félicitations !
Tu gères !
Tu sais désormais comment :
  • faire glisser une forme vers ton plan de construction ;
  • appliquer une mise à l'échelle à une forme ;
  • copier et coller une forme sur le plan de construction.
Bien joué !
    • Microcontroller Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
