Modificar Tensão De Fonte AT/ATX
5,347
12
5
Posted in TechnologyTools
Introduction: Modificar Tensão De Fonte AT/ATX
LABORATÓRIO COOPERATIVO
FONTE 12V A PARTIR DE FONTE AT/ATX
DESCRIÇÃO
Antes de iniciar saiba que o autor deste roteiro descreve o presente procedimento de modificação somente a título informativo, e isenta-se de qualquer responsabilidade por danos ou mau funcionamentos dele derivados.
ALTO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO OU EXPLOSÃO DE CAPACITORES, APENAS FAÇA SE VOCÊ TEM CERTEZA DO QUE ESTÁ FAZENDO.
Iremos criar uma fonte de tensão regulada para qualquer carga até seu valor máximo de potência nominal.
Tomar muito cuidado ao abrir a fonte. O risco de choque é altíssimo por conta dos capacitores.
Ao abrir a fonte localize o controlador PWM TL494 ou equivalente (DBL494, IL494, GL494, SL494, KIA494...) ou seu clone, o KA7500. Caso encontre algum CI diferente, por engenharia reserva você deverá localizar o pino comparador(equivalente ao pino 1 do TL494).
Uma vez localizado, ligaremos a fonte – simplesmente acionando o interruptor se é AT ou unindo o fio verde a um dos pretos se é ATX – e ligando o fio preto do multímetro a um dos fios pretos da fonte, e medindo a tensão presente no pino 1 do controlador. Neste caso, como quase sempre, encontramos 2,5 V (na verdade, 2,46 V, devido às tolerâncias dos componentes).
ATENÇÃO! O RISCO DE CHOQUE É ALTO. MUITO CUIDADO.
Após o procedimento para encontrar a tensão de referência, retirar tudo o que esteja conectado ao pino 1 do controlador. Não ligue a fonte em hipótese alguma até acabar a montagem com os resistores corretos.
Vimos que a tensão de referência do pino 1 é 2,46v. Através do divisor resistivo esse pino controla a tensão da linha, caso a tensão de entrada no pino caia de 2,46v ele aumenta o Duty-Cycle para elevar a tensão na linha principal e consequente aumenta a tensão no divisor resistivo e vice-versa caso a tensão no pino se eleve dos 2.46v.
Como queremos uma saída de 12v controlada faremos o divisor resistivo conveniente para a nossa aplicação utilizando resistores com valor comercial.
Agora ligamos mediante um fio o pino 1 do controlador ao ponto médio de nosso novo divisor resistivo(conforme esquemático). Devemos nos assegurar que todas as soldagens estão perfeitas, em especial a feita no pino 1 do controlador.
Soldamos também o fio verde ao terra, para acionar a fonte, ou, se desejar, ligar o fio verde à uma chave e então conectá-la ao terra, para poder ligar e desligar a fonte através de chave.
O mais difícil já está feito. Tornamos a revisar tudo até estarmos seguros de que não tenhamos cometido nenhum erro. Voltamos a montar a placa no chassi e (por precaução) afastamos o rosto antes de ligar a fonte. Isso pode parecer exagero, mas os capacitores eletrolíticos REALMENTE explodem quando sua tensão de trabalho é ultrapassada.
Tiramos todos os fios deixando apenas os amarelos(12v regulada) e os pretos(GND).
MATERIAL UTILIZADO
-Fonte AT ou ATX como CI compatível;
-Resistor de 22k (1 unid);
-Resistor de 5k6(1 unid);
-Borne para plugue banana (vermelho e preto) (1 unid/cada);
-Fio 2.5 mm2;
-Plugue banana (vermelho e preto) (1 unid/cada);
-Garra jacaré (vermelho e preto) (1 unid/cada).
    • Microcontroller Contest
    • Science of Cooking
      Science of Cooking
    • Pocket-Sized Contest
    5 Comments
    Enquanto os gringos detalham pacas, os brasileiros ficam com preguiça
    Perfeito, mas cadê o esquema da ligação dos resistores?
    Bacana mas vc poderia detalhar mais
    parabéns, muito legal
