Introduction: Modulos RF433 Mhz Con Arduino
En este breve tutorial vamos a aprender a usar los módulos transmisores RF de 433Mhz, son ideales para principiantes por su bajo costo y facilidad de uso. Ademas de que pueden llegar a transmitir hasta una distancia máxima de 200mts!!! Para ello usaremos Arduino y la librería VirtualWire
Step 1: Materiales:
2 x Arduino UNO.
1 x Kit RF 433Mhz.
2 x Protoboard.
Varios cables macho-macho para protoboard.
2 x Alambre calibre 22 AWG de 30cm de largo.
Puedes conseguir todo el material en: http://dafr-electronics.mex.tl y apoyar a que sigamos creando tutoriales y otros contenidos.
Step 2: Antena Para El Transmisor
Para hacer la antena del transmisor debemos tomar un alambre de 30 cm de largo y soldarlo al modulo de forma paralela, de tal modo que la antena quede hacia arriba perpendicular al protoboard.
Step 3: Antena Para El Receptor
Este paso es apenas un poco mas complicado que el anterior, para crear la antena tomaremos un bolígrafo y enrollaremos el alambre de 30 cm sobre el mismo de tal forma que se forme un espiral. Debemos dejar alrededor de 2 cm sin enrollar en uno de los extremos.
Posteriormente se retira el cable y se estira para lograr un espiral perfecto tal como se aprecia en las imágenes, después solo debemos soldar nuestra antena al receptor.
Step 4: Antenas Terminadas
Si realizamos bien los pasos anteriores debería quedarnos algo como esto.
Step 5: Programando Los Arduinos
Ahora debemos cargar nuestros Arduinos con los sketches correspondientes, en el siguiente link podrás descargar tanto el programa del receptor como el del transmisor. Los mismos se encuentran comentados para que puedas entender el código.
Descarga directa: http://dafr-electronics.mex.tl/dl_sketchs-rf433-da...
Es muy importante que no pierdas de vista cual Arduino contiene el código del transmisor y cual el del receptor, lo necesitaras en el siguiente paso.
Step 6: Conectando Los Modulos a Arduino
Ahora debemos realizar las conexiones necesarias, para esto usaremos los cables macho-macho y los protoboard.
Las conexiones son iguales tanto para receptor como para transmisor:
*Pin 12 Arduino -> DATA modulo
*5V Arduino -> Vcc modulo
*GND Arduino -> GND modulo
Step 7: Para Terminar
Ahora procedemos a conectar los Arduinos a nuestro PC y abrimos el monitor serial ambas placas, si hicimos todo bien deberíamos estar transmitiendo y viendo los mensajes que se muestran en las imágenes.
Esperamos que este tutorial te sea de utilidad en tu proyecto, si te gusto por favor regalanos un like en: https://www.facebook.com/DafrElectronics y no olvides comprar tu material con nosotros para apoyarnos a seguir haciendo nuestro trabajo.
Hasta la proxima!!!
Tutorial por: Daniel Fernandez R.
