Introduction: English/Portuguese - Montessori Via Corte a Laser / Laser Cut Montessori
Picture of English/Portuguese - Montessori Via Corte a Laser / Laser Cut Montessori
O que é? / What is it?
O objetivo é produzir 2 artefatos utilizados na educação Montessori. Vamos desenvolver e disponibilizar os arquivos necessários para produzir de forma rápida barata estes artigos utilizando simplesmente chapa de MDF e a cortadeira laser. O primeiro artefato é o material dourado e o segundo é o mapa do Brasil, cujos estados estão recortados. Pode-se ensinar o conceito de estado e regiões políticas facilmente.
The goal is to produce 2 peaces used in the Montessori educational methodology. We'll develop and deliver the necessary files to produce them in a fast and cheap fashion through laser cut of MDF sheet. The 1st peace is wooden blocks used in math lessons to teach the 1, 10, 100 and 1000 concepts and more. The second peace is the Brazilian political map. With it you can easily teach states and region concepts.
Porque? Why?
Ensino de matemática e geografia pelo método Montessori. Muito mais
To teach math and geography as per the Montessori method. Much more is possible.
Como?How?
Desenho utilizando Inkscape e corte laser. Material é chapa MDF de 8mm para o material dourado e de 3mm para o mapa. No caso do mapa, desenhamos o mapa do Brasil inscrito em um quadrado. Depois cortamos um outro quadrado do mesmo tamanho para colar abaixo e assim o mapa montado fica fixo, em uma espécie de estojo.
The drawings were made in Inkscape. Laser cut applied on 8mm MDF sheet for the wooden blocks and 3mm MDF for the map. The map was positioned inside a square. Another square of the same size was cut and glued in the bottom of the first to make a case (like).
Step 1: Design
Picture of Design
Utilizamos o software Inkscape para fazer o desenho.
Importamos mapa em formato png. Importamos dentro do Inkscape e transformamos em caminho. Depois editamos manualmente as linhas pois podem ocorrer erros ou linhas partidas durante a importação.
Depois disso deve-se exportar no formato DXF.
Lembre que para que a máquina laser corte apropriadamente o arquivo DXF deve estar bem roteado.
Step 2: Corte a Laser
Carregar o arquivo DXF no software do seu equipamento, revisar o desenho e realizar o corte.
Não é o objetivo deste artigo detalhar o processo de set-up do equipamento laser.
Se você fez tudo certinho até aqui, obteve com sucesso o desenho.
Com esta mesma técnica dá para produzir uma série de outros artigos Montessori de forma barata, rápida e com ótimo acabamento.
Se gostou do artigo ou se fez algum projeto com a esta ajuda, deixa um recadinho aqui. Abraço!
Step 3:
About This Instructable
252views
3favorites
License:
Bio: I'm excited about education and technology. Sharing projects is an effective way of promoting fast world development.
More by WirttiP:English/Portuguese - Montessori via corte a laser / Laser Cut MontessoriEnglish/Portuguese: S4A Como Instalar e Usar / S4A How to Install and UserEnglish/Portuguese: Gato Laser / Laser Cat
Add instructable to:
