Moon Lamp
1,442
12
4
Published
Introduction: Moon Lamp
En este proyecto construiremos una lámpara en forma de luna, perfecta para tu cuarto.
Para esto necesitamos:
- Base, puede ser una pelota, o bien una coladera
- 2 paquetes de Instamorph
- 1 Bowl para agua caliente (60°C)
- 1 Socket base
-1 1 1/2 metros de cable eléctrico calibre 12
- Foco de LEDs
- 1 clavija
-1 Interruptor
Herramientas:
- Desarmador de cruz
- Pinzas de electricista
- Cutter
Step 1: Conecta La Clavija
Primero pelamos los cables de uno de los extremos. Ahora desatornillamos los tornillos de la clavija.
Ponemos el cable en cada uno de los tornillo, dándole vuelta al rededor del tornillo ("abrazando el tornillo")
Después simplemente apretamos los tornillos y le ponemos la tapa a la clavija para que no esté suelta.
Step 2: Colocar El Interruptor
Ahora solo tienes que dividir con tu cutter las dos fases del cable y cortar solo un cable. Ese cable que pelaste, le pelamos la punta y lo atornillamos al pequeño orificio que tiene nuesto interruptor de un lado.
Hacemos lo mismo con la otra parte del cable y nos queda un interruptor como en la última foto.
Step 3: Instalar Socket Base
Pelamos el otro extremos de los cables y los atornillamos como con la clavija, a los dos tornillos del socket.
Finalmente conectamos la lámpara y probamos que prenda al presionar el interruptor...
Step 4: Hacer El Instamorph Maleable
Calentamos agua hasta que llegue a los 60°C. En nuestro caso utilizamos el microondas con 2 tazas de agua en un recipiente de plástico y 1:30 min.
Sacamos el recipiente y echamos los pelets de instamorph. Esperar 2 minutos y empezar a moldear.
Step 5: Expandir Instamorph
Al sacar el instamorph lo expandimos, como si estuvieramos haciendo pizza :).
Podemos hacerlo con las manos o utilizar un vaso o rodillo para extenderlo.
Step 6: Poner Instamorph Sobre La Base
Ahora ponemos el instamorph sobre nuestra forma de base y moldeamos las piezas hasta unirlas.
Si se empieza a endurecer, podemos aplicar calor con una pistola de cabello o algo parecido.
Finalmente le formamos una base con instam. y lo ponemos sobre nuestra lámpara.
Y eso es todo, tenemos una bonita lámpara de escritorio :).
Si les gustó no olviden comentar aquí abajo.
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Make it Move Contest
    4 Comments
    Si, tienes una increible energía inagotable, y con el calor que hacia.
    Hola, me gusto mucho como quedo, creo que sera otro gran regalo que le are a mi novia :3 muchas muchas gracias
    Increíble Bren, pensé que no lo lograrían y al final quedó increíblemente chida :)
    :) La cuarta fue la vencida... Bien equipo!!!!
