Morral Solar
1,712
24
4
Posted
Introduction: Morral Solar
Como parte de la Build Night del Hacedores Makerspace (www.makerspace.hacedores.com) se nos ocurrió invitar a algunos amigos a armar algo genial con panales solares de Brown Dog Gadgets
Crearemos un accesorio funcional para un México contemporáneo.
Se trata de una mochila solar.
Materiales
• 1x Celda Solar de 5W de Brown Dog Gadgets
• 1x morral
• 1 pegamento
• 1x aguja e hilo
• 1 marcador
• 1 instrumento para medir(escuadra, regla, flexometro)
• Carton
- 1 m. de velcro adhesivo
Step 1: Medidas Y Corte De Fondo
Medir paneles solares. Previo a esto debemos de tener una mochila a la medida (En este caso la celda es de 12.5x8 cm)
Como vemos en la tercer foto, sacaremos el fondo de la bolsa y lo deshilaremos/descoseremos por la costura que se encuentra en la tela superior.
nota *Para salida USB se requieren minímo 50u @ 300 mA/1.5w.
Step 2: Pintar Patrón De Corte Sobre La Mochila
Con una regla mediremos el panel solar (largo y ancho) para tener una medida exacta y así poder introducirlo dentro de la bolsa.
Esas medidas que obtuvimos del panel solar las vamos a marcar en la bolsa para poder hacer los cortes (medidas en sombra).
Tip: Se recomienda ir marcando de 1cm en 1cm.
Step 3: Corte De Los Huecos Para Celdas
Ya sombreadas las medidas, empezar a cortar los bordes marcados. El resultado que obtendremos serán unos huecos del tamaño de una celda solar.
Step 4: Reforzar Las Laterales
En el esquema podemos ver la posición en la que irá el panel. Poner solo el panel vuelve la bolsa un poco rígida. una de las caras laterales que no tiene panel, la tela tiende a hundirse, por lo tanto la reforzamos con cartón.
También, para encajar el panel solar hay que ponerle un cartón extra. Ajustar el panel a las costuras de la bolsa.
Step 5: Coser Los Hilos Sobrantes De Los Hoyos De Las Celdas
Antes de coser el panel, cortar el hilo sobrante de donde cortamos las ventanas de las celdas .Coser la bolsa donde se necesite y hacer nudos finales.
Step 6: Velcro En El Panel Solar.
Colocar el velcro (del ancho del panel). Esto es para que se pueda adherir a las paredes de la bolsa.
Step 7: Diseñar En Laser Los Botones De La Bolsa
Diseñar el/los botones de decoración. Nosotros decidimos hacer un diseño de un sol maya que bajamos de google images.
Posteriormente lo vectorizamos en Inkscape.
Pronto publicaré un instructable de como hacer esto paso a paso.
Darle corte y sacar piezas interiores.
Ya que tenemos los adornos, colocar/ coserlos, antes de poner el panel.
Step 8: Introducir El Panel
Introducir el panel en la bolsa y encajarlo a nuestro gusto, las celdas deben dar cara hacia afuera. Previamente debemos de hacer una salida para el USB que va a ir por dentro, cuando lo tengamos, lo colocamos.
Algunas cosas no salen planeadas.Todo se vale, cualquier técnica aplica.
Step 9: Usar Nuestro Morral
Al final tendremos nuestro morral solar, listo para ponerlo al sol y recargar un celular.
Créditos:
Este proyecto fue realizado gracias a
Alfredo Toledo Aguiñaga
Paulina Toledo
Brenda Pedroza
Eric "Steve" Maratow
Gus Mendez
y con la edición y documentación de Dalia Contreras!
Nos vemos en el siguiente Build Night!!
  • Epilog Challenge 9
    Epilog Challenge 9
  • Paper Contest 2018
    Paper Contest 2018
4 Comments
Mucho gusto. Unique design
I might suggest corrugated plastic instead of cardboard. It is more durable and water resistant.
Que podría sugerir plástico corrugado en lugar de cartón. Es más durable y resistente al agua.
Se trata de una bolsa de mirada impresionante! Gracias por compartir su proyecto y dar la bienvenida a la comunidad!
Thank you Troy, we love to share instructables with everyone :)... Saludos desde México
