3 Simple Ways to
Share What You Make
PhotosPhotos
Step by StepStep-By-Step
VideoVideo
My forge (mi fragua)
Hace un tiempo que estaba pensando en que necesito una fragua, para templar y/o cementar herramientas, especialmente las de corte, para fundir aluminio, para doblar hierros gruesos, etc, etc.
Cuando yo era un chico, uno de mis trabajos consistía en girar la manivela de la fragua de mi padre, y luego mirar extasiado cómo él daba nueva forma a trozos de hierro o acero, creando valiosas herramientas que perduran hoy día, luego de sesenta años.
A continuación detallo cómo fui haciendo mi fragua. Lamentablemente algunas fotos fueron tomadas cuando ya la parte estaba hecha, pero ustedes son muy sagaces y se darán cuenta del proceso de elaboración.
Some time ago I was thinking I need a forge, to tempering and/or case-harding tools, especially cutting, for smelting aluminum, bend thick iron, etc, etc.
When I was a kid, one of my jobs was to turn the crank of the smithy of my father, and then watch ecstatic
how he was reshaped pieces of iron or steel, creating valuable tools that endure today, after sixty years.
Here's how I was doing my forge. Unfortunately some photos were taken when the piece was done, but you are very astute and realize the process.
Step 1La cazoleta (the bowl)
Llamo así a la parte que contendrá el fuego. Debe ser resistente a las altas temperaturas, como es obvio. Elegí una maceta de cerámica roja, de tamaño más bien pequeño. No conviene que sea muy grande, salvo que uno deba calentar piezas de gran tamaño, lo cual no es mi caso. Le eliminé a la maceta una franja en la parte superior, le agrandé el agujero del fondo, y le construí alrededor una jaula de alambre acerado de construcción, de 4mm de diámetro. La jaula tiene por finalidad mantener juntos los trozos, porque sé que inevitablemente el calor provocará fracturas en la cerámica.
This is the part that will contain the fire, so it must be resistant to high temperatures. I chose a red ceramic pot, rather small size. It should't be very big, unless you need to heat large pieces, which is not my case. I eliminated the thick band around thetop of the flower pot, enlarged the hole in the bottom, and built a metal cage around the pot with 4mm steel wire. The cage is designed to hold the pot together, because it will eventually fracture from the heat.
107 comments
1-40 of 107next »
Aug 27, 2011. 7:54 PMprofpat says:
fabuloso!!
otro inteligente idea! muy bueno! me gusta!
another intelligent idea !
i made a similar small foundry to melt my soda cans, only i used old PC fans as my blower...
gracias para usted contribution!
Aug 17, 2011. 8:35 AMjinxleah says:
This is wonderful! You make a very fine chisel! My blacksmithing teacher teaches us to re-use materials as often as possible, and we use jackhammer bits and car springs to make many of our tools. Thank you for the wonderful instructable on the forge. I used a translator for the Spanish, I hope it came through readable.
Esto es maravilloso! Usted hace un cincel muy bien! Mi maestro de herrería nos enseña a volver a utilizar materiales la frecuencia como sea posible, y utilizar los bits martillo neumático y manantiales coche para hacer muchas de nuestras herramientas. Gracias por la maravillosa instructable en la fragua. He utilizado un traductor para el español, espero que llegó a través de lectura.
Aug 17, 2011. 12:43 PMoud25 says:
so you used coal?
por lo que utilizan el carbón?
Jun 26, 2011. 7:52 PMpfred2 says:
Great job and excellent work. When I build a forge I will use your instructions as inspiration.
Jun 27, 2011. 3:35 PMpfred2 says:
The general layout and a lot of the details of yours look great to me. I like your refractory mix too.
I've already made a furnace for casting but I could use a forge for general work heating.
http://i.imgur.com/Ld6E4.jpg
I made it out of a bunch of refractory bricks I found in some scrap ovens.
May 27, 2011. 3:47 AMyoung skipper says:
Haha I made a forge out of and old colander, a salad bowl, and a two dollar hair dryer. The hair dryer constantly caught on fire while I was using the forge so I had to continuously spray it with water. Not one of my best and safest ideas but it was a lot of fun.
May 20, 2011. 3:18 AMjagr60 says:
Hallo Rimar, good idea, work and instruction, Im sorry I dont speak Spanish. Greetings from Czech republic. Jan
May 13, 2011. 2:16 PMzomfibame says:
I dig the air regulator that looks like the flap of an old carborator.
May 16, 2011. 3:00 PMRobertwan says:
"Dig" in this case means "like", incidentally.
May 10, 2011. 5:10 PMliomel111 says:
Amigo Rimar ese viejo secador de pelo es genial!!!
Tengo uno igual que lo uso para avivar el fuego del asado y lo recuperé de la basura (mi madre lo tiraba)
La gente no sabe lo que tira! Jajaja
Saludos
May 14, 2011. 1:33 PMMr.Sanchez says:
Puedes intentar tambien con los sopladores para Limpiar el polvo de la Pc
May 15, 2011. 10:29 AMMr.Sanchez says:
Si es para una fragua pequeña tienes razón, la mía funciona de maravilla, sirve de fundidora d aluminio y Vidrio.solo quería ayudar y dar mi opinión.Deberías formar un grupo de forja en español, yo sin duda los acompañaría.
May 16, 2011. 8:20 AMMr.Sanchez says:
Por cierto ojala superes el episodio de enfriamiento pronto y sigas deleitándonos con tus buenos aportes.
May 16, 2011. 8:15 AMMr.Sanchez says:
Pues parece que el problema de la hormigas a mi también se me da, desde talla de madera , pasando por vitralismo, proyectos con bambú hasta la Forja , muchos proyectos esperando ser culminados, en mi tierra se le dice "tener niguas en el Culo, q es basicamente los mismo. Y con respecto a la forja mi experiencia es poca, no como el entusiasmo que en mi despierta.
May 11, 2011. 8:58 AMDriX says:
Las cosas que me he encontrado yo! Hago exactamente lo mismo!
Ahora mismo tengo el sillón con 5 o 6 placas de TV encima listas para ser desarmadas.
Mi suego también es igual, pero el anda en auto y hasta televisores se ha llevado a la casa jaja!
May 20, 2011. 7:01 PMnotingkool says:
guau, yo nunca encontre esas cosas en la calle, algunos muebles viejos, algun aparato electronico inserbible, y a lo sumo, un rollo de cable de cobre. pero nunca un secador de pelo o una tv. Y estoy en bicicleta, asi que mucho no puedo llevar.
En donde vivis?
May 20, 2011. 8:08 PMDriX says:
En Mercedes (Provincia de Buenos Aires), yo también ando en bici o moto, pero me las re arreglo! Tenía una zanellita en la que me llevé un TV 20'' en el canasto, vos vieras cómo se movía jajajaja, tenía que sostenerlo con una mano y con la otra pedalear. Vos por dónde vivís? En capital he visto muchas cosas útiles tiradas, pero no me las puedo traer en el colectivo o tren :P
Como anécdota, una vez con un amigo que es tan ciruja como yo, salimos de un recital en el teatro de acá, y vimos (en pleno centro urbano) dos fotocopiadoras gigantes en la calle (enteras). Primero intentamos atar una con una soga a la moto y arrastrala las 15 cuadras hasta mi casa (tenia 3 rueditas la maquina) pero hacia demasiado ruido asique a la media cuadra desistimos. Fuimos a cenar, y volvimos con una caja de herramientas. Y nos pusimos a las 3am de un sábado a desarmar en pleno centro dos fotocopiadoras y poner todas las partes en cajas que nos ibamos llevando!
Fue por lejos lo más ciruja que hice creo, pero valió la pena, nos hicimos un montón de cosas!
Un abrazo.
May 20, 2011. 9:10 PMnotingkool says:
jajaja, que buena historia. A mi nunca me toco algo asi.
Yo vivo en La Plata, pero no voy mucho para capital porque no me gusta mucho esa ciudad.
Yo levante como 40 floppy disk (los discos de 3 1/4) y me hice lapiceros y otras cosas, tambien fui al ministerio de aca, y me lleve algunas cosas. Mas que nada cosas chicas, Tambien llegue a conseguir algunos discos duros de compus a los que saque los imanes y los discos los estoy usando para armar una turbina de tesla. Y el aluminio lo pienso fundir en la fragua para hacer algo.
Yo no tengo nada en la bici para llevar, es una de media carrera que justo hoy le parti el stem.
Es cuestio de mirar bien. Yo varias veces vi cosas que queria llevarme y no pude. o cosas que puede llevarme de a poco (como los adoquines que sobraban de cuando reconstruyeron las calles de La Plata)
Saludos loco.
Aug 17, 2011. 7:24 AMMr.Sanchez says:
ouuuch...el portaequipaje (Canasta) es clave , no sabes las sorpresas que te tenga preparado el camino.
Aug 18, 2011. 6:12 AMMr.Sanchez says:
Sabias palabras, tomare en cuenta el consejo...gran parte del día la paso encima d una Bici y a veces olvido el casco.
Q te parecen las nuevas políticas de Instructables en cuanto a nosotros los "extranjeros", paradójico no es cierto...?
Aug 18, 2011. 7:15 AMnotingkool says:
yo vi que ahora los concursos son solo para eeuu y canada. No se que otras politicas `para los extranjeros hay.
May 14, 2011. 8:55 AMblkhawk says:
I wonder if it is possible to reproduce metal parts with your forge. Have you attempt to do something like this with ceramic molds?
Traduccion:
Me pregunto si es posible reproducir partes de metal con su fragua. Alguna vez ha intentado hacer algo asi con moldes de material ceramico?
1-40 of 107next »
Pro
Get More Out of Instructables
Already have an Account?
close
All Steps Viewing
Upgrade to Pro today!
251
Author:rimar2000(RIMAR)
Me llamo Osvaldo Julio Schiavoni I speak Spanish, not English. I use automatic translators for writing my instructables. I am retired since 01/01/10; 010110=x'22 (el loco! (the crazy))
