Nudo Loop Perfection
950
4
Published
Introduction: Nudo Loop Perfection
haremos un nudo tipo loop perfection(no se bien como le llaman en español perdón).
Este es un nudo razonablemente seguro para utilizarlo al final de la cuerdas.
Este es mayormente usado para enlazar uno con otro.
Espero que le guste y que le den uso.
Step 1: Materiales
Los materiales que vamos a usar son:
Una cuerda
Step 2: Primer Lazo
Ahora trabajaremos con el primer lazo, estos son los pasos a seguir:
  1. hacemos una ensenada
  2. después hacemos otra ensenada por debajo de la cuerda para crear un lazo
  3. hacemos un lazo y una ensenada que pase por debajo de la cuerda
  4. pasamos la punta por debajo del ultimo lazo que hicimos
Step 3: Pasos Finales
Ahora trabajaremos con el lazo final y apretaremos nuestro nudo, estos son los pasos a seguir:
  1. volvemos a pasar la punta por debajo de la otra parte del segundo lazo.
  2. alamos el segundo lazo por debajo del primero
  3. apretamos fuertemente
    • Water Contest
      Water Contest
    • Game Life Contest
      Game Life Contest
    • Creative Misuse Contest
    3 Discussions
    Hu. And again a new one. What is the advantage of this over a bowline? Seems to be a bit more complicated.
    I learned this knot as the Angler's Loop. It holds really well in shock/bungee cord. It actually becomes really quick to tie once you learn how.
    it doesn't have much advantage over the bowline. the biggest difference is that this loop can be use as a loop to loop connection and its a really stable knot to use on a stading end.
