OXsC-ACW: GUI Customiseur Pour OpenXsensor Pour Multiplex Altimetre/Variometre
Published
Introduction: OXsC-ACW: GUI Customiseur Pour OpenXsensor Pour Multiplex Altimetre/Variometre
openXsensor est formidable, mais il n'est pas facile de modifier les paramètres pour quelqu'un qui n'a pas un peu d’expérience en C. J'ai donc écrit un petit programme qui permet de choisir les options via une interface simple.
Tout d’abord, un grand merci aux gens qui ont écrit openXsensor.
https://github.com/openXsensor/openXsensor
UN PEU DE BLABLA ( vous pouvez passer )
Des collègues aéromodélistes utilisent des radios Multiplex et ils m'ont demandé s'il n'est pas possible de faire des sondes altimètre/variomètre pas cher. Je suis alors tombé sur le formidable openXsensor qui est parfait pour ce genre d'usage. Il suffit de définir les bons paramètres dans le code, tel que très bien décrit dans la documentation. J'ai aussi développé un PCB (chez easyEda) car je trouve cela plus propre que des fils.
Cela fonctionne très bien. C'est après l'avoir confié à quelques aéromodélistes, que je me suis rendus compte qu'ils ne peuvent pas facilement modifier les paramètres. J'ai donc décidé de faire cet IDE que j'ai nommé temporairement "oXsC-ACW".
J'ai choisi de l'écrire dans LiveCode. Cet environnement de développement est très sympa, et permet de réaliser des applications rapidement. C'est un descendant d'Hypercard. Livecode s'est fortement enrichi par rapport à son ancêtre. Actuellement, je n'ai créé que la version Windows, mais il me semble assez simple de l'adapter aux autres plateforme car LiveCode peut créer des modules stand-alone pour les principales plateformes actuelles (Mac, Linux, iOs, Android...)
FIN DU BLABLA
Le programme oXsC-ACW permet de définir les paramètres des capteurs puis il appelle les outils Arduino pour compiler et uploader le tout dans l'arduino Nano Pro.
Il faut disposer d'un adaptateur du genre FTDI pour connecter l'Arduino au PC. Ce genre d'adaptateur coûte moins de 10€ et se trouve facilement, par exemple chez Amazon.
Les sources sont bien évidemment partagées ici.
ETAPES:
1 - Installation sur un PC
1a - Créer un folder sur votre PC pour l'application.
1b - Downloader et Installer le programme Arduino dans ce répertoir.
1c - dezipper oXsC-ACW et copier le contenu dans le répertoir.
1d - Connecter l'adaptateur USB/série et vérifier les paramètres du programme Arduino
1e - Lancer le programme Arduino et vérifier les paramètres
1f - Lancer oXsC-ACW et définir les paramètres comme l'endroit ou se trouve le programme Arduino,
ou se trouve le sketch openXsensor et le port COM à utiliser.
2 - Utiliser oXsC-ACW
2a - Lancer oXsC-ACW ( s'il ne l'est pas déjà)
2b - Connecter l'adaptateur USB/série et le module openXsensor
2c - Définir vos paramètres Multiplex pour les capteurs.
2d - lancer le transfert vers le module opsnXsensor.
Accessoires nessionnaires:
Un adaptateur USB/série comme ceci:
https://www.amazon.fr/gp/product/B01C2P9GD2/ref=oh...
Step 1: Installer Le Programme Arduino (1/3)
Créez un repertoire sur votre disque dur pour accueillir le programme Arduino et oXsC-ACW.
Par exemple "openXsensor-extended".
Step 2: Installer Le Programme Arduino (2/3)
Rendez-vous à l'adresse suivante : https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Puis downloadez la version "Windon ZIP file for non admin install'.
Step 3: Installer Le Programme Arduino (3/3)
Dezipez ce fichier dans le répertoire, par exemple "openXsensor-extended".
Quand le dezippage est terminé, le répertoire du programme Arduino "arduino-1.8.5" ou une autre version apparaît. Vous pouvez alors supprimer le fichier "arduino-1.8.5-windows.zip".
Step 4: Régler Le Port COM (1/2)
Maintenant, connectez l'adaptateur USB/série.
(Windows doit peut-être installer le driver. Cela se fait comme pour tout autre driver.)
Quand il est prêt à fonctionner, vous pouvez aller dans le répertoire "Arduino-1.8.5". Puis lancer le programme "arduino.exe"
Step 5: Régler Le Port COM (2/2)
Il faut maintenant vérifier sur quel port COM s'est mis l'adaptateur USB/série.
Pour cela, dérouler le menu 'Tools' puis développez la ligne "Port" et vérifiez à droite le port com qui vous semble correspondre à l'adaptateur. Dans l'exemple ici, c'est le port COM8. Il est probable que chez vous, ça sera un autre port.
Step 6: Vérifier Que L'"Arduino Nano Pro" Soit Bien Disponible
Toujours dans le menu "tools", vous pouvez aussi vérifier si la carte que vous utilisez est bien présente et la sélectionner.
Si vous utilisez une "Pro Mini", vous pouvez la sélectionner ici ou le spécifier plus tard, dans le programme oXsC-ACW. Notez qu'il existe deux versions de la Pro Mini, une version en 3,3V et une version 5V. Ce choix est surtout nécessaire si vous utilisez une autre carte que la "Pro Mini".
Step 7: Copier Le Fichier ZIP Et L'unziper
Il faut copier le fichier ZIP dans le répertoire de votre choix, par exemple "openXsensor-extended" puis le dézipper.
Vous obtenez 3 répertoire
"Arduino-1.8.5"
"Externals"
"openXsensor-Multiplex"
Et le fichier "openXsensor.exe" qui est en fait, le programme oXsC-ACW.
Vous pouvez maintenant supprimer le fichier ZIP si vous voulez.
Step 8: Démarrer Et Régler OXsC-ACW
Revenez dans le répertoire que vous avez choisi pour l'application oXsC-ACW "(openXsensor-extended" dans l'exemple).
Lancez le programme openXsensor.exe
La première fois, il fait spécifier l'emplacement du programme Arduino et du sketch openXsensor.
SELECTIONNEZ LE PROGRAMME Arduino.exe :
Cliquez sur le bouton "?" à droite du champ "Programme Arduino" et naviguer dans le répertoire "arduino-8.1.5", et selectionnez le programme "arduino.exe"
SELECTIONNEZ LE SKETCH openXsensor :
Cliquez sur le bouton "?" à droite du champ 'sketch' et naviguez dans le répertoire "openXsensor-Multiplex", et selectionnez le fichier "openXsensor-multiplex.ino"
Super, le plus dur est terminé.
Step 9: Derniers Réglages
L'écran se présente maintenant comme sur l'image.
Vous avez maintenant la possibilité de définir le port COM ( COM8 selon l'exemple) ou de laisser le champ vide si le port est bien sélectionné dans le programme Arduino. Vous pouvez aussi sélectionner le type de carte Arduino Nano Pro, soit, la 3,3V soit la 5V. Si vous utilisez une autre carte, sélectionnez "Autre", mais alors, il faut faire le bon choix dans le programme Arduino. Quand le cadre du haut est correct, il ne faut normalement plus s'en occuper, et on peut passer au plus intéressent.
Step 10: Utilisation
On peut maintenant s'occuper du principal, c'est-à-dire du choix des lignes et des limites pour les alarmes.
Il est possible de désactiver l'altimètre ou le variomètre en décochant la case.
Si vous sélectionnez la même ligne pour l'altimètre te pour le variomètre, le rouge indique l'erreur et le bouton "Enregistrer" est désactivé. Il faut donc bien spécifier des lignes différentes pour les deux fonctions.
Quand tout est bon, vous pouvez lancer le transfert vers le module en cliquant sur le bouton "Enregistrer"
Si tout va bien, une fenêtre verte apparaît et indique qu'il faut maintenant attendre.
A ce stade, mon programme oXsC-ACW a lancé l'ordre au programme Arduino de compiler et uploader le résultat dans la carte Nano Pro. Le programme Arduino n'affiche rien et il faut attendre patiemment, environ une minute ou moins en fonction de la puissance de votre ordinateur. Si tout se passe bien, à un moment, les LEDs vont clignoter sur l'adaptateur USB/série. Si cela n'arrive pas, il faut parfois débrancher l'adaptateur USB et le rebrancher pour réactiver le port COM.
Quand tout s'est bien passé, la fenêtre du programme Arduino disparaît et on peut essayer le module avec la radio.
ECRAN ROUGE :
Si un paramètre n'est pas bon au moment de l'appel du programme Arduino, une fenêtre rouge indique qu'il faut vérifier au moins le chemin vers le programme Arduino. Si le programme Arduino est installé dans le répertoire "Program Files" ou "Fichiers Programmes" (en Français), il y aura une erreur car Windows empêche l'appel à des programmes dans ce répertoire.
Step 11: Sources LiveCode
Voici les sources du programme écrit en LiveCode Personal 5.5.5
Si vous voulez consulter, ou modifier les sources, Il est nécessaire de disposer de LiveCode 5.5.5 au moins.
https://livecode.com/
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
    • Planter Challenge
      Planter Challenge
