Introduction: Off the Shoulder Summer Dress
Dag iedereen,
Op deze manier deel ik graag de instructies voor het maken van mijn zomerjurkje, heel simpel om zelf te maken!
Benodigdheden:
- Elastiek.
- Stof 1m20 - 1m50 afhankelijk van je grootte.
- garen.
Step 1: Maten Opnemen
Allereerst zul je je maten moeten opmeten, dit doe je als volgt:
a) Meet volledig rond je schouders, dit doe je ter hoogte van waar je wil dat het kleedje begint. Dit wordt ongeveer de lengte van de elastiek.
b) Meet de omtrek van de borst.
c) Meet de omtrek van de heupen.
d) Dit is de afstand tussen omtrek 'a' en omtrek 'b' (zal zeer kort zijn +/- 5cm)
e) Dit wordt de lengte van je kleedje, je meet dit van omtrek 'a' tot waar je wil.
f) Dit is de lengte van oksel tot oksel. (niet op foto!)
Step 2: Patroon Tekenen
- Allereerst teken je een vierkant, voor de hoogte gebruik je lengte 'e' en voor de breedte de helft van lengte 'c'.
*indien de omtrek van de borst (b) groter is dan de omtrek van de heupen (c), gebruik je de helft van lengte 'b' als breedte.
- Duidt vervolgens lengte 'f' aan (gedeeld door 2), aan de bovenkant van het patroon.
- Teken een lijn ter hoogte van het buitenste punt van lengte 'f' naar beneden, dit is lengte 'd'
- Verbind het onderste punt van lengte 'd' met de andere zijde van het patroon.
- Vervolgens kan je naadwaarde toevoegen, dit doe je als volgt:
* lengte 'd' +4 cm (voor de ruffles om te plooien later) en dan -1 cm voor het omplooien van het okselgat.
(STEL: lengte 'd' = 5cm + 4cm = 9cm --> 9cm - 1cm = 8cm DUS lengte 'd' wordt 8cm)
*aan de linkerzijde (op foto) +1cm en onderzijde van het patroon +2cm
- Knip dit patroondeel 2x uit.
- De ruffles kan je op 2 manieren optekenen.
- Uit 1 deel, neem de volledige stofbreedte, (meestal 150cm) op 35cm breed.
- Uit 2 delen, hier kan je de ruffles groter of kleiner maken of als je geen lang stuk stof meer hebt 2 kortere stukken nemen van bv.: 75 cm.
Kijk voor meer duidelijkheid naar de getekende foto van het patroon.
Er wordt telkens de helft van een lengte aangenomen omdat dit de helft van het patroon is, de rechterkant van het patroon op de foto wordt hierdoor dus de stofvouw!
Step 3: Stap 1
- Maak knipjes van net geen centimeter in de randjes van de okselgaten.
- Slaag de randen om naar de slechte kant van de stof en stik vast. (Zie stippellijn foto)
Step 4: Stap 2
- Leg de stof met de goede kanten op elkaar en naai de zijkanten aan elkaar.
Step 5: Stap 3
- Naai de band van de ruffles met goede zijden op elkaar.
Step 6: Stap 4 En 5
- Naai de band van de ruffles aan de bovenkanten van het voorpand en het achterpand, doe dit door de slechte kant van de band tegen de goede kant aan te naaien. (Zie foto)
- Hierna vouw je de band en bovenkant 2x om naar de binnenkant, en stik volledig rond. Laat een opening van 2cm. Hierdoor heb je een tunnel gecreëerd.
- Leid door middel van een veiligheidsspeld de elastiek door de tunnel. Doe het kleedje aan en maak een knoop in de elastiek op de gewenste spanning.
- Om af te werken sla je de onderkant van het kleedje ook tweemaal om naar de binnenkant.
