Otimizando O Desempenho Computacional Da DragonBoard 410c Utilizando Um Cartão Micro SD
Published
Introduction: Otimizando O Desempenho Computacional Da DragonBoard 410c Utilizando Um Cartão Micro SD
Introdução
Um cartão Micro SD é normalmente necessário para o setup inicial da DragonBoard 410c (para programação flash do Sistema Operacional). Posteriormente, este cartão Micro SD pode ser utilizado para melhorar o desempenho computacional da DragonBoard 410c, através da utilização do mesmo para disco "swap" e "armazenamento". Tudo que é preciso é uma formatação especial do cartão Micro SD, realizada através de uma série de comandos Linux.
Step 1: Ler Tutorial
Otimizando o desempenho computacional da DragonBoard 410c utilizando um cartão Micro SD
O processo de “unboxing” da DragonBoard 410c é bastante agradável e simples. Inicialmente, deve-se ligá-la a um monitor HDMI, teclado e mouse e, em seguida, energizá-la. Na configuração de fábrica, a DB410C vem com sistema operacional Android instalado. É comum que alguns usuários prefiram outros sistemas operacionais disponíveis. Este tutorial é útil àqueles que optarem por utilizar o sistema operacional Debian (Linaro). Após o reflash da DB410C, a primeira configuração quase sempre será a de acesso à rede WiFi. Após isto, a DB410C está pronta para uso. Entretanto, a experiência de uso da DB410C poderá melhorar significativamente caso o usuário siga este tutorial, visando adicionar um cartão micro SD como “swap” e “armazenamento” extra à placa.
Importante : Há um arquivo PDF com o tutorial, disponível para download em algum lugar nesta página.
Step 2: Componentes
Componentes Necessários
  • Kit da DragonBoard 410c (A placa DB410C, Monitor HDMI, Teclado, Mouse e Fonte) , Quantidade = 1
  • Cartão Micro SD , Quantidade = 1
    • Microcontroller Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
