Introduction: Pão De Panela Maravilha Solar No CATASSOL (solar Wonder Bread in the Pan), Como Utilizar Forno Solar
Esta é uma receita clássica daquelas que a vovó preparava. Mas agora com um toque de novo milênio!
O pão Maravilha assado no Forno Solar da Pleno Sol fica sem igual! Preparado dentro da panela ao próprio vapor ele fica macio, saboroso e com direito a casquinha crocante!
Veja esta receita também em nosso site: http://plenosol.com/2014/02/28/receita-pao-de-panela-no-forno-solar/
#solaroven
Step 1: O Forno Solar CATASSOL COMPACTO
O CATASSOL COMPACTO é um Forno Solar Portátil de Alta Performance que proporciona o preparo de alimentos saborosos e nutritivos utilizando a energia solar!
Feito com materiais leves e duráveis, ele é muito fácil de ser utilizado e transportado. Corpo do forno solar feito em alumínio e refletores em inox. Pode passar dos 200°C! Sua alta performance permite preparos rápidos e com ótimos resultados.
Saiba Mais em nosso site http://plenosol.com
Step 2: Receita, Pondo a Mão Na Massa!
Ingredientes:
2 e ½ xícaras de farinha branca (pode trocar uma das xícaras de farinha branca por farinha integral);
1 xícara de água;
1 colher de sopa de açúcar, melado ou mel;
1 colher de sopa de óleo, manteiga ou margarina;
1 colher de chá de sal;
1 colher de leite de soja em pó;
1 colher de sopa de fermento biológico.
Modo de preparo:
Comece pela manhã aquecendo o forno solar, a panela e a tampa (deve ser pequena, escura e fina como as antiaderentes e esmaltadas). Siga o procedimento padrão para pães: junte todos os ingredientes, menos as farinhas e o fermento, em uma panela e aqueça a 45°C (quente ao toque sem arder). Vire a mistura em uma bacia, coloque o fermento e vá acrescentando a farinha aos poucos e mexendo. Sove um pouco e deixe crescer até dobrar. Pegue a panela do Forno Solar e unte, pode deixar a tampa esquentando. Sove a massa por alguns minutos acrescentando um pouco de farinha, se necessário, deixando a massa leve e elástica. Forme uma bola e coloque na panela, faça um corte em x, e deixe crescer alguns minutos, até dobrar de tamanho.
Pincele com água e leve ao Forno Solar na panela tampada. O período ideal para que o pão entre no forno é entre ás 10:30 e o 12:30. Você pode usar formas abertas, mas na panela vai mais rápido!
Mire bem o Forno Solar e deixe por aproximadamente: 1h e 15min Ou até que soe oco ao bater no fundo. (um reajuste, aos 35min, vai bem nos meses ou horários de sol mais baixo)
Estou a disposição nicolau@plenosol.com !
Outdoor Cooking Contest
