PONG WITH ARDUINO - ARDUINO PONG
2,824
14
5
Published
Introduction: PONG WITH ARDUINO - ARDUINO PONG
About: Ingeniero Electronico
You need some components: (Sorry i dont talk english)
Tu necesitaras los siguientes componentes:
  • An ARDUINO UNO R3
  • A Dot Matrix Display P10
  • A 10K Potenciometer
  • A Buzzer
  • Jumper Wires
  • Arduino Software
Step 1: SCHEMATICS AND SKETCH
The circuit Is very simple; you need a potenciometer to move the paddle and a buzzer for emitting sounds when the ball is bounce off
sketch for ARDUINO UNO is here, make sure install all libraries:
Es muy simple armar el circuito, se utiliza un potenciometro para mover la paleta y un buzzer para emitir sonidos cada vez que la pelota rebota.
El código para cargar en arduino es el siguiente; asegúrate de tener instaladas las librerías necesarias:
  • TimerOne.h
  • DMDMaster.h
  • SPI.h
//JUEGO PONG CON ARDUINO UNO Y MATRIZ LED 16X32 P10
//MAS INFORMACION LA ENCUENTRAS EN MI BLOG:
//dinoelectro.blogspot.com
//PENDIENTE:
//   MARCADOR DE PUNTAJE
//   MODO DE DOS JUGADORES
//CONEXIONES:
//  ARDUINO________________DMD
//  PIN9___________________OE
//  PIN6___________________A
//  PIN7___________________B
//  PIN13__________________SLK
//  PIN8___________________SCLK
//  PIN11__________________SPI
//  CANAL A0_______________Pot 10K
//  PIN5___________________Zumbador
#include <DMD.h>
#include <TimerOne.h>
#include "SystemFont5x7.h"
int width=31,height=15; //DIMENSION DEL AREA DE JUEGO
int x1=width/2,y1=height/2,speedx=1,speedy=1; //POSICION Y VELOCIDAD DE LA BOLA
int paddlex=2,paddley=height/2,paddleh=3,paddles=1; //POSICION ANCHURA Y VEOCIDAD DE LA PALETA
DMD display(1,1);
void ScanDMD()
   display.scanDisplayBySPI();
void setup() {
   Timer1.initialize( 3000 );
   Timer1.attachInterrupt(ScanDMD);
   pinMode(5, OUTPUT); //aqui conectamos el zumbador
  // welcomeScreen();
void loop(){
   delay(50);
   display.clearScreen(true);
   analogWrite(5, 0); //APAGO EL SONIDO DE REBOTE
   display.writePixel(x1,y1,GRAPHICS_NORMAL,1); //DIBUJA LA PELOTA EN EL CENTRO
   x1=x1+speedx; //MUEVE LA PELOTA EN LA DIRECCION X
   y1=y1+speedy; //MUEVE LA PELOTA EN LA DIRECCION Y
   if(x1>=width){
    speedx=-speedx;//SI LA PELOTA TOCA EL LADO LATERAL CAMBIA DE DIRECCION
    analogWrite(5, 20); //EMITE SONIDO DE REBOTE
    }else if(x1<=0){
  if(y1>=height){
    speedy=-speedy;//SI LA PELOTA TOCA EL LADO SUPERIOR CAMBIA DE DIRECCION
    }else if(y1<=0){
    paddley=map(analogRead(A0),0,1023,0,12);
    //GRAFICAMOS LA PALETA EN LA POSICION TOMANDO COMO REFERENCIA LA LECTURA DEL
    //POTENCIOMETRO
    display.drawLine(paddlex,paddley,paddlex,paddley+paddleh,GRAPHICS_NORMAL);
    //SI LA PELOTA TIENE CONTACTO CON LA PALETA, CAMBIA DE DIRECCION
    if(x1==paddlex && y1<=paddley+paddleh && y1>paddley-paddleh/3){
      speedx=-speedx;
      speedy=-speedy;
      } else if(x1==0){
      //SI LA PELOTA ALCANZA LA POSICION X=0, EL JUEGO TERMINA
      //ESCRIBE GAME OVER
      SONIDO GAME OVER
      display.selectFont(System5x7);
      display.drawString(5,0,"GAME",4, GRAPHICS_NORMAL);
      display.drawString(5,9,"OVER",4, GRAPHICS_NORMAL);
      delay( 2000 );
      //REINICIA VARIABLES
      x1=width/2;
      y1=height/2;
      paddlex=2;
      paddley=height/2;
      //ESCRIBE PONG DUINO
      display.drawString(5,0,"PONG",4,  GRAPHICS_NORMAL);
      display.drawString(1,9,"DUINO",5, GRAPHICS_NORMAL);
      delay(2000);
      //ESCRIBE "READY"
      display.drawString(2,4,"READY",5,  GRAPHICS_NORMAL);
      delay(2000);
      //ESCRIBE GO!!!
      display.drawString(5,4,"GO!!!",5,  GRAPHICS_NORMAL);
      delay(500);
Step 2: PHOTOS
im going to make a box
necesitaré hacer una caja:
Step 3: Further More to Make...
  • Pong Scoreboard
  • Two players mode
  • build a box
  • Marcador Puntaje
  • Modo dos jugadores
  • hacer una caja
more info: digitalplanet
Thank you!
Gracias!
Step 4: PONG WITH TWO PLAYERS, SCORE AND BOX
El codigo es el siguiente:
//ARDUINO PONG
//CONEXIONES:
//nOE---------------D7
//A-----------------D6
//B-----------------D5
//SCLK--------------D4
//LATCH-------------D3
//R-----------------D2
//Raul Barreto Quinteros
#include
#include
SoftDMD dmd(1,1,7,6,5,3,4,2);
int x=15,y=7,speedx=1,speedy=1,aux1,aux2,aux3,aux4,ScoreA,ScoreB;
void setup() {
pinMode(9,OUTPUT);
dmd.setBrightness(255);
dmd.selectFont(SystemFont5x7);
dmd.begin();
dmd.drawString(1,0,F("PING "));
dmd.drawString(2,8,F(" PONG"));
delay(2000);
mostrarPuntaje();
comenzarPartido();
void loop() {
dibujarBola();
dibujarJugadorA();
dibujarJugadorB();
rodarBola();
delay(100);
void dibujarBola(){
analogWrite(9,0);
dmd.setPixel(aux1,aux2, GRAPHICS_OFF);
dmd.setPixel(x,y, GRAPHICS_ON);
aux1=x;
aux2=y;
void dibujarJugadorA(){
int analogA = map(analogRead(A0),0,1023,-3,15);
dmd.drawLine(1, aux3, 1, aux3+3, GRAPHICS_OFF);
dmd.drawLine(1, analogA, 1, analogA+3, GRAPHICS_ON);
aux3=analogA;
if(x==1 && y>=aux3 && y<=aux3+3)
analogWrite(9,30);
speedx=-speedx;
void dibujarJugadorB(){
int analogB = map(analogRead(A1),0,1023,-3,15);
dmd.drawLine(30, aux4, 30, aux4+3, GRAPHICS_OFF);
dmd.drawLine(30, analogB, 30, analogB+3, GRAPHICS_ON);
aux4=analogB;
if(x==30 && y>=aux4 &&  y<=aux4+3 ){
analogWrite(9,30);
speedx=-speedx;
void rodarBola(){
if(x>31){
ScoreA++;
if(ScoreA>99)ScoreA=0;
mostrarPuntaje();
speedx=-speedx;
comenzarPartido();
else if(x<0){
ScoreB++;
if(ScoreB>99)ScoreB=0;
mostrarPuntaje();
speedx=-speedx;
comenzarPartido();
if(y>15){
speedy=-speedy;
analogWrite(9,30);
else if(y<0){
speedy=-speedy;
analogWrite(9,30);
x=x+speedx;
y=y+speedy;
void mostrarPuntaje(){
dmd.clearScreen();
dmd.drawString(2,0,"A: "+String(ScoreA));
dmd.drawString(2,8,"B: "+String(ScoreB));
delay(2000);
dmd.clearScreen();
void comenzarPartido(){
dmd.clearScreen();
x=15,y=7;
dmd.drawString(2,4,F("LISTO!"));
delay(2000);
dmd.clearScreen();
Step 5: Ensamble.
Here is the video:
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
    2 Questions
    You're great!
    What do I need to do for 2 players?
    5 Comments
    you must to change:
    DMD display(1,1);
    for this;
    #define DISPLAYS_ACROSS 3
    #define DISPLAYS_DOWN 2
    DMD display(DISPLAYS_ACROSS, DISPLAYS_DOWN);
    you must to change
    DMD display(1,1);//
    for this:
    DMD dmd(DISPLAYS_ACROSS, DISPLAYS_DOWN);
    thank you and best regards
