PREPARACION DE ENTORNO VIRTUAL
Published
Introduction: PREPARACION DE ENTORNO VIRTUAL
ESTE ES UN TUTORIAL QUE MOSTRARA LOS PASOS A REALIZAR PARA PREPARAR UN MODELO PARA IMPRIMIR EN UNA IMPRESORA 3D
Step 1:
LO PRIMERO QUE TIENES QUE HACER ES BUSCAR UN MODELO PARA IMPRIMIR LO PUEDES BUSCAR EN PAGINAS WEB COMO THINGIVERSE!!!
Step 2:
TAMBIÉN ALGUNOS PROGRAMAS COMO TINKERCAD PUEDEN AYUDARTE A CREAR TU PROPIA FIGURA PARA IMPRIMIRLA!!!
Step 3:
EL SOFTWARE QUE SE VA USAR PARA ESTO ES REPETIER QUE TE PERMITE MODIFICAR LA FIGURA PARA QUE SEA MAS FÁCIL IMPRIMIRLA!!!
Step 4:
LO PRIMERO QUE TIENES QUE HACER ES CARGAR TU ARCHIVO.
EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DE LA PANTALLA DICE "ARCHIVO" ESE ES EL VAS A OCUPAR PARA CARGAR TU ARCHIVO.
DESPUÉS DE ESO SE ABRIRÁ UNA VENTANA EN LA CUAL TENDRÁS QUE SELECCIONAR TU MODELO DESCARGADO
Step 5:
UNA VEZ CARGADA TU FIGURA TENDRÁS UNA OPCIÓN QUE DICE "SLICE CON SLIC3R" ESO LO QUE HARÁ ES MODIFICAR LA FIGURA PONIENDO UN RELLENO, UN SOPORTE, TE GENERARA LAS CAPAS DE LA IMPRECION Y LAS TRALLECTORIAS DE LA IMPRESORA.
TAMBIÉN TE DARÁ UN APROXIMADO DE TIEMPO Y MATERIAL QUE UTILIZARAS
DEL LADO DERECHO DE LA PANTALLA TENDRÁS UNA OPCIÓN QUE DICE "EDIT G-CODE"ESE TE DIRÁ CADA UNO DE LOS MOVIMIENTOS QUE REALIZARA LA IMPRESORA
Step 6:
PARA TERMINAR TENDRÁS QUE GUARDARLO EN TU TARJETA SD EN LA OPCIÓN QUE DICE "SAVE FOR SD PRINT" ESE ES QUE UTILIZARAS PARA GUARDARLO
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
