PROTEÇÃO EXTERNA(DOME) PARA CÂMERA IP/CLOUD DLINK
2,046
4
Published
Introduction: PROTEÇÃO EXTERNA(DOME) PARA CÂMERA IP/CLOUD DLINK
Algum tempo atrás adquiri a câmera DLINK 930L, com intuito apenas de vigiar o meu cão. Surpreso com a qualidade e facilidade de utilizar a câmera, resolvi comprar mais duas do mesmo modelo para vigiar a área externa, já que o custo x benefício era bem interessante.
O grande problema era que a câmera não é para ambientes externos, então resolvi procurar na internet uma proteção e não encontrei nada, foi então que resolvi percorrer lojas de materiais de construção afim de projetar algo para abrigar a câmera. Pensei primeiro em comprar um joelho de tubo de esgoto e colocar um vidro na frente resolvendo o meu problema. Mas convenhamos que o visual não ficaria nada agradável.
Porém logo na primeira loja que entrei estava exposto na minha frente um refletor grande, então surgiu a ideia de colocar a câmera dentro, perguntei se havia um modelo menor e o vendedor me trouxe um que era exatamente o tamanho perfeito para colocar a câmera dentro.
MODELOS DLINK COMPATÍVEIS: 930L , 932L e 942L
Ferramentas:
- Chaves de fenda e/ou philips
- Furadeira e brocas para metal e parede
- Alicate universal
- Alicate para cortar fio ou estilete
Ouça uma música de sua preferência, use sua criatividade e vamos ao projeto.: )
Step 1: O Refletor
O Refletor escolhido foi um refletor para lâmpadas halógenas de 150w, custa em média de 25 a 30 reais e não acompanha a lâmpada que obviamente não iremos utilizar.
Feito de metal e com borracha de vedação para o vidro é o ideal para a proteção da câmera.
O refletor conta também com uma pequena caixa acoplada com conector para fazer a ligação do fio elétrico.
Tendo em vista que a câmera não utiliza fio para a conexão com a internet, mas necessita de uma fonte já inclusa para a alimentação elétrica.
Step 2: Desmontando O Refletor
Com uma chave abra a tampa e retire o vidro com cuidado para não quebrar.
Retire o parafuso central de dentro do refletor, e retire a chapa refletiva. Não iremos utilizar.
Solte também os conectores da lâmpada, presos por dois parafusos.
Os conectores estão presos em um pedaço de metal, solte-os. Iremos utilizar o pedaço de metal;
Solte também os fios inclusos no refletor. Não iremos utilizar.
Step 3: Montando O Suporte Para a Câmera
No suporte que acompanha a câmera é possível remover a ponta na qual será importante para a fixação na peça de metal do Passo anterior.
Com uma chave de fenda fina crie uma alavanca forçando a peça a sair.
Na peça de metal alargue o furo para que o suporte da câmera entre justo.
Para a peça do suporte da câmera ficar bem fixado, utilizei um pequeno quadrado de plástico, que pode ser substituído por uma quadradinho de madeira.
Prenda-o novamente no refletor para saber se está tudo ok. A peça de metal possui um excesso para os dois lados que podem apenas serem entortados facilmente ou remover com uma serrinha.
Step 4: Passando O Fio Da Fonte
A fonte da câmera terá que ser cortada com mais ou menos um palmo próximo ao conector da câmera, pois nenhum dos lados da fonte passará pelo buraco do refletor.
Mas não se preocupe, o refletor acompanha um conector bem simples e fácil de prender dentro da caixinha. Livrando assim do uso de uma fita isolante ou solda.
Feito o corte do fio, passe-o de dentro para fora do refletor e de um nó, assim irá evitar de dar um puxão quando estiver conectada a câmera.
Descasque as pontas dos fios e os conecte novamente.
Agora é só prender a câmera no suporte que fizemos dentro do refletor, colocar a borracha de vedação junto ao vidro e aparafusar.
Conecte a fonte na energia elétrica para testar e sua câmera estará pronta e protegida do tempo.
DICA:
Em uma câmera por não possuir energia elétrica próxima, utilizei um fio de 1.5mm para aumentar o comprimento da fonte, assim levando o plug da tomada para um lugar seguro do sol e chuva.
Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida estarei disposto a ajudar. Obrigado.
  • Casting Contest
    Casting Contest
  • Woodworking Contest
    Woodworking Contest
  • Planter Challenge
    Planter Challenge
2 Comments
Amazing!!!
Congratulation!
Thanks for sharing your project!
