Introduction: PVC Pipe Dragon
Eu estou desenvolvendo uma linha de brinquedos feitos com tubos de PVC. Isso começou porque eu tinha uma quantidade considerável de sobras de encanamento aqui em casa e um belo dia eu decidi que ia fazer alguma coisa com eles.
Existe um outro Instructable com os diagramas de alguns desses animais, embora eu não pare nunca de criar novidades. Descobri que o tubo de PVC é um material incrível e se você utilizar um soprador térmico, você consegue transformar o tubo em uma placa, que pode ser cortada em qualquer formato.
Então eu resolvi construir dragões para dar de presente para três garotos amigos dos meus filhos. É um trabalho demorado, mas o resultado fica muito bom.
Espero que você goste.
Eu fui um dos vencedores do Unusual Uses Challenge e do PVC Challenge.
Se você vive no Brasil, pode comprar os brinquedos que eu faço no site Elo7.
I'm developing a line of toys made with PVC pipes. It started because I had a considerable amount of plumbing leftovers at home and one day I decided I was going to do something with them.
There is another Instructable with diagrams of some of these animals, although I do not ever stop creating news. I found that the PVC pipe is an amazing material, and if you use a heat gun, you can turn the tube on a board that can be cut into any shape.
So I decided to build dragons to give away to three friends boys of my children. It is a time consuming job, but the result is very good.
I hope you like.
This project is a winner of the contest Unusual Uses Challenge and PVC Challenge.
Step 1: A Cabeça
Eu fiz três modelos diferentes de dragão. No primeiro, eu usei uma junção T para fazer a cabeça, mas nos outros dois, usei uma junção de 45 graus.
Basicamente é só seguir o desenho.
- Desenhe a expressão do seu dragão na junção.
- Corte com a Dremel, usando o disco de corte fino.
- Lixe bem, usando a Dremel com os discos de lixa (eu usei lixa 240)
- Use o soprador térmico para dar forma à cabeça. Você puxa os chifres e barbatanas para fora e dá um formato mais orgânico ao animal mitológico.
I made three different models of dragon. At first, I used a T junction to the head, but the other two, used a junction of 45 degrees.
Basically just follow the design.
- Draw the expression of his dragon at the junction.
- Cut with the Dremel, using the thin blade.
- Sand well using a Dremel with sanding discs (I used sandpaper 240)
- Use the heat gun to form the head. You pull the horns and fins out and gives a more organic shape to the mythological animal.
Step 2: Corpo
O corpo do dragão mede 40 cm de extensão. E o diâmetro do tubo é de 5 cm.
Pescoço e cauda medem 15 cm e o corpo mede 10 cm.
Anexei um diagrama de corte para tubo. Basta imprimir e enrolar no tubo de PVC. As áreas em cinza são removidas no corte.
Usando o soprador térmico, eu curvo o corpo do dragão e vou fechando a cauda.
Dragon body is 40 cm long. And the tube diameter is 5 cm.
Neck and tail measure 15 cm and the body measures 10 cm.
Appended diagram for a cut tube. Simply print and curl in PVC pipe. The gray areas are removed in cut.
Step 3: Asas E Pés
Para as asas e pés eu usei a técnica de transformar o tubo de PVC em uma placa, usando o soprador térmico.
É bem simples:
- Corte um pedaço de tubo medindo 20 cm
- Faça um corte no sentido longitudinal do tubo, usando um serrote ou a própria Dremel.
- Aqueça o tubo cortado até que ele amoleça e em seguida, use uma tábua bem reta para abrir o tubo de deixá-lo plano
- Você agora tem uma placa de PVC.
Dê uma olhada nesse instructable aqui: https://www.instructables.com/id/Plastic-Sheet-out-of-PVC-pipes/
Com a placa, fiz o desenho das pernas do dragão e também das asas. Para esse dragão especificamente, eu usei uma sobra de outro brinquedo (o elefante) e transformei essa sobra em placa.
For wings and feet I used the technique to turn the PVC pipe on a plate using the heat gun.
It is quite simple: Cut a piece of pipe measuring 20 cm Cut a slit in the longitudinal direction of the tube, using a saw or Dremel own. Heat the cut tube until it softens and then use a very straight board to open the tube to flatten it You now have a PVC card.
Take a look at this instructable: https://www.instructables.com/id/Plastic-Sheet-out-of-PVC-pipes/
With the card, did the design of the legs of the dragon and also the wings. For this dragon specifically, I used a leftover from another toy (elephant) and turned left on this board.
Step 4: Aqueça E Entorte
Com o soprador, aqueça os dois jogos de perna e quando a placa amolecer, coloque-os sobre um tubo de 3 polegadas para dar o formato de arco das pernas. Não se preocupe se as pernas ficarem desalinhadas. Quando o dragão estiver montado, fica mais fácil de aquecer e chegar na posição correta.
Em seguida, aqueça a asa e molde-a a vontade. Não esqueça de usar luvas, porque o plástico fica muito quente mesmo!
Quando eu chego na posição pretendida, resfrio o plástico usando água.
With the blower, heat the two sets of leg and when to soften plate, place them on a 3-inch tube to the leg arc format. Do not worry if your legs are misaligned. When the dragon is mounted, it becomes easier to heat and get into position.
Then heat the wing and frame it will. Do not forget to wear gloves, because the plastic is very even hot! When I get into position, chills plastic using water.
Step 5: Pinte a Seu Gosto E Monte
Com as peças prontas, basta realizar a pintura com tinta spray.
Após a secagem, faça a furação nas asas e corpo para aplicação de rebite.
Eu achei mais seguro rebitar as peças no brinquedo do que colar.
Depois que a tinha estiver seca, você pode desenhar detalhes no dragão, usando marcador permanente.
With finished parts, just perform painting with spray paint.
After drying, make a hole in the wings and body to rivet application. I found safer riveting pieces on toy that necklace. After the had is dry, you can draw detail in the dragon, using permanent marker.
Step 6: Um Dragão Maior E Iluminado • Bigger Dragon and Lighting
Esse é um modelo maior que eu fiz para ser a luminária do quarto das crianças.
Ele tem algumas melhorias em relação aos outros dragões:
1. É maior (fiz usando um tubo de 7,5 cm de diâmetro)
2. Usa dois tipos de tubo (As pernas são feitas com tubo 3/4 pol)
3. Eu criei um sistema de encaixe para as asas que dispensa o uso dos rebites.
4. Adicionei fios, dois soquetes e duas lâmpadas LED de 9W (equivalem a duas lâmpadas incandescentes de 60W).
5. Coloquei um cavaleiro com armadura montado nas costas do Dragão.
This is a larger model that I made to be the fixture of the nursery.
It has some improvements over other dragons:
1. larger (made using a tube of 7.5 cm diameter)
2. Using two types of tube (the tube legs are made with 3/4)
3. I created a plugin system for the wings that avoids the use of rivets.
4. I added wires, two sockets and two 9W LED lamps (equivalent to two incandescent lamps of 60W).
5. I put a knight in armor mounted on the back of the Dragon.
Runner Up in the
PVC Challenge
Runner Up in the
