Painted Cable (cable Pintado)
Published
Introduction: Painted Cable (cable Pintado)
About: I am leaving Instructables, soon. I am very upset with the turnaround that has the page to post the manufacture of a dildo. Me llamo Osvaldo Julio Schiavoni I speak Spanish, not English. I use automatic tr...
Publico esto porque seguramente puede servir a alguien a ahorrarse unos pesos con poco trabajo. A mí me dio buen resultado.
En ocasión de tener que instalar la extensión eléctrica para mi nuevo taller, hice las averiguaciones del caso y me encontré con la siguiente complicación, nada inesperada por cierto: si compraba cable de dos colores, me veía obligado a gastar prácticamente el doble. Eso es porque el cable monopolo viene en rollos de 100 metros, pero también se vende suelto, pagando un precio mucho más alto. Como yo necesitaba menos de 50 metros, un solo rollo me bastaba, pero si era todo del mismo color me complicaría muchísimo hacer el tendido eléctrico.
Por lo tanto, tomé la decisión de no gastar un solo peso de más, pero tampoco renunciar a tener perfectamente individualizado cuál es el polo vivo y cuál el neutro: simplemente pintando 50 metros de un color, y dejando los otros 50 del color de fábrica.
Para eso, compré un rollo de cable color rojo, lo dividí en dos rollos de 50 metros, y pinté uno de ellos de color negro. Dado que el motivo de hacerlo era técnico y no estético, no importaba si el color negro era del todo parejo, bastaba con que la parte visible tuviera una parte pintada para identificarlo inequívocamente. Las fotos muestran cómo lo hice, y las notas agregan explicaciones.
I publish this because surely it can help someone to save some money with little work.I paid off.
On the occasion of having to install the extension cord for my new workshop, I made inquiries into the case and found the following complication, nothing unexpected by the way: if I bought cable on two colors, I was forced to spend almost double money. That's because the monopole wire comes in rolls of 100 meters, but also it is sold loose, paying a much higher price. As I needed less than 50 meters, a single roll was enough, but if it was all the same color, would be very much complicate to me to tend the power lines.
So I decided to not spend a single penny more, but not give up on having perfectly individualized what the
live pole is and which is neutral: just painting 50 meters from a color, and leaving the other 50 color factory .
For that, I bought a roll of red wire, I divided it into two rolls of 50 meters, and painted black
one of them. Since the reason for that was technical and not aesthetical, no matter if the black color was quite even, it was sufficient that the visible part have a little painted to have it uniquely identified. The photos show how I did, and notes add explanations.
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Make it Move Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    13 Comments
    the way i would have done it would be get hot water put in dye throw in 50 meters of wire and it would dye it
    Yes, your idea seems better: cheaper, faster, easier.
    Thanks for comment it!
    que pintura en aerosol? esmalte?
    Great idea! I especially like your spools. How did you attach the C shapes to the bottle?
    Sometimes I will color a piece of wire with a magic marker. I rewired a car once with the same color wire and used wire marking tape. Numbers are easier to understand than colors if it is a lot of different wires.
    Yes, that has some advantages. But for 50 meters is a bit difficult.
    Thanks for your commente, Fred.
    I only need the ends marked. The ends is what I work with. The rest is just wire.
    Yes, I could have done something so, but I would not be at risk because 20 years ago I made the mistake of making the electrical installation of a small house with all black cable, and was as giving birth.
    I have made a lot of mistakes wiring. Even with everything color coded. Now I know I am no pro so I had better go slow, think, and be careful!
    Con estos nuevos aportes se deduce que su mano mejoró plenamente. Felicitaciones y una vez más gracias por compartir
    Gracias, balddemon! Mi mano va curando rápidamente. La herida ya cicatrizó, disminuyó la hinchazón, pero queda un bulto duro debajo que no me molesta. La parestesia va cambiando día a día, y a este paso espero que en unos meses desaparecerá totalmente o quedará un pequeño recordatorio residual. Por suerte, soy medio carne e' perro... Gracias por preocuparte.
    Osvaldo, no encuentro dónde explicás cómo lo pintaste. Asumo que con pintura en aerosol, ¿no? De todos modos, lo que más me gusta de este Instructable es el carrete que te inventaste. Lo voy a pinear a Pinterest. ¿Cómo anda la mano? Un abrazo.
    Hola Claudia. Mi mano va curando rápidamente. La herida ya cicatrizó, disminuyó la hinchazón, pero queda un bulto duro debajo que no me molesta. La parestesia va cambiando día a día, y a este paso espero que en unos meses desaparecerá totalmente o quedará un pequeño recordatorio residual. Por suerte, soy medio carne e' perro...
    Usé pintura en aerosol, lo cual contradice la esencia del instructable, que es ahorrar unos pesos. Me dio fiaca pintar a rodillo, y además pensé que un tarro mediano iba a sobrar, pero alcanzó justito.
