Step 2Desmontagem dos pallets - Pallets disassembly
O primeiro passo foi desmontar os pallets. Muito cuidado porque os pregos sao de um tipo que "se cola" a madeira, dificultando muito a retirada batendo-se do lado oposto da madeira.
Para demontar mais facilmente utilizei uma cunha feita com cabo de vassoura.
Coloque o pallet de pe apoiado em uma parede e comece pela madeira de melhor qualidade, pelo lado superior. Despregue uma tabua de cada vez com a cunha.
Quando a tabua se separar, bata os pregos pelo lado de tras.
Para remover os blocos da outra tabua eh soh colocala de peh e bater no bloco. Ele se desprende facilmente.
Depois, eh soh classificar as madeiras.
ENG:
First I disassembled the pallets using a wedge. Be careful in disassemble because nails are very deep in wood and it could to break it.
I used one wedge made from a broom wood handle.
Put the pallet up rested on a wall. Start the disassemble from the best board side, upper first. INsert the wedge between board and block to separate them. Make it in all possibles block sides. After, hammer the nails from back.
To remove the block from the other board, simple put the board up and hammer the block down. It will untie easily.
After, I classified the wood boards according the quality.
comments
Add Comment
Add Comment
