Pandeiro Hero
145
Posted
Introduction: Pandeiro Hero
Já pensou em um guitar hero versão pagode? Tocado com um pandeiro? Pois é esse o projeto que trazemos nesse tutorial. Ensinaremos a você como construir um pandeiro personalizado para usar como joystick no Pandeiro Hero.
Step 1: Componentes Utilizados
· 1 placa Qualcomm Dragonboard 410C + mezanino
· 1 Pandeiro;
· 3 resistores de 2,2MΩ;
· 3 pedaços de papel alumínio de 8x12cm;
· Fios e cabo par trançado UTP;
· Fita adesiva branca;
· Utensílios para colorir.
Step 2: Montando O Sensor Capacitivo
1- Solde um fio a um lado do resistor, dando seguimento ao seu terminal. solde o outro fio perpendicularmente ao outro terminal do resistor, na posição de 1/3 do seu comprimento. É importante deixar uma ponta do terminal livre para que possamos inseri-la no papel alumínio.
2- Repita o mesmo processo com os outros resistores.
3- Insira o terminal sobressalente do resistor na borda de um dos pedaços de papel alumínio, perfurando-o, e repita com os outros resistores.
Step 3: Juntando O Sensor Ao Pandeiro
1- Posicione os pedaços de papel alumínio sobre o pandeiro distribuídos proporcionalmente, com os resistores voltados para a borda, e fixe-os com a fita adesiva branca.
2- Certifique-se de que somente um terminal do resistor esteja em contato com o papel alumínio, pois isso é imprescindível para o seu funcionamento.
Step 4: Conectando Os Sensores Ao Cabo Principal
1- Passe os fios dos sensores para a parte de baixo do pandeiro através dos furos em sua lateral.
2- Solde os pares de fios dos sensores aos pares de cor correspondente do cabo principal (par trançado UTP), deixando as cores claras conectados ao terminal em contato com o papel alumínio.
Step 5: Soldando O Fio De Referência
1- Utilize um fio do par trançado não utilizado do cabo principal para servir como referência.
2- Solde-o em um dos pontos do aro metálico de seu pandeiro.
Step 6: Cobrindo Tudo...
Tampe os fios da parte de baixo do pandeiro com fita isolante, afim de tornar o visual mais bonito e evitar curtos.
Step 7: Dando Um Up No Visual
1- Cubra toda a parte superior do pandeiro com a fita adesiva branca, exceto a parte do papel alumínio.
2- Pinte-o de acordo com a imagem acima, deixando-o mais bonito e facilitando a jogabilidade.
Step 8: Configurando a Dragonboard
1- Ligue a placa e conecte-a a um monitor HDMI.
2- Abra o terminal e insira o programa a seguir:
from pykeyboard import PyKeyboard
from gpio_96boards import GPIO
GPIO_A = GPIO.gpio_id('GPIO_A') GPIO_B = GPIO.gpio_id('GPIO_B') sGPIO_C = GPIO.gpio_id('GPIO_C')
'''pins = ( (GPIO_A, 'in'), (GPIO_B, 'in'), (GPIO_C, 'in'), )'''
k = PyKeyboard() while True: x = gpio.digital_read(GPIO_A) y = gpio.digital_read(GPIO_B) z = gpio.digital_read(GPIO_C) if(x != -1): if (x==1): k.press_key('Q') k.release_key('Q') if(y != -1): if (y==1): k.press_key('W') k.release_key('W') if(z != -1): if(z==1): k.press_key('E') k.release_key('E')
Step 9: Conectando O Pandeiro Na Dragonboard
1- Conecte os fios claros dos sensores no mezanino da dragonboard, conforme os pinos de entrada indicados no programa.
2- Conecte os fios escuros ao GND da placa e o fio de referência (o mesmo que foi soldado ao aro) no VCC.
Step 10: Divirta-se!
Acesse o site http://www.kongregate.com/games/tulioj/pagode-her... e usufrua de seu pandeiro para jogar o Pandeiro Hero.
*É imprescindível para se ter o máximo de sensibilidade do sensor que uma de suas mãos fique em contato com a parte metálica do pandeiro.
    • Microcontroller Contest
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    • Science of Cooking
      Science of Cooking
