PaniK Button Prototype (Español)
973
10
Published
Introduction: PaniK Button Prototype (Español)
Botón de pánico que al ser presionado envía un mensaje personalizado a través de la cuenta de twitter del usuario; este se encuentra desarrollado mediante el uso del Arduino UNO y una aplicación móvil.
Step 1: Materiales
  • Arduino UNO x1
  • Resistencia 220 ohms x1
  • Pulsador 2 patas (botón) x1
  • Switch electrico x1
  • Bateria 9v x1
  • Protoboard x1
  • Jumpers (Macho - Macho) ó Cable UTP - 1 metro
  • Jumpers (Hembra - Macho) x4
  • Modulo bluetooth HC-O6 (esclavo) x1
  • Cautin y estaño
Cuentas:
  • Mitt app inventor (cuenta de gmail)
  • Twitter.(obligatoria)
Extras(opcionales):
  • Madera de balso delgada
  • Corcho x1
  • Termofit 1 metro
Step 2: Construir El Dispositivo
Conecte los materiales de la siguiente forma a la placa del arduino UNO, use una protoboard más pequeña para ahorrar espacio.
Los cables (rojo y azul) colocados en el botón deben ser lo suficientemente largos, por lo menos 30 o 40 cm.
Las fuentes de poder externas deben estar conectadas a la entrada VIN del Arduino.
Utilice Jumpers (hembra-macho) para conectar el módulo de bluetooth a la placa
Las entradas TXD y RXD del módulo de bluetooth deben estar conectadas al Arduino en sus contrarios, es decir, TXD (Bluetooth) con RXD(Arduino) , RXD(Bluetooth) con TXD(Arduino); de esta manera el Arduino tendrá comunicación con el modulo.
Step 3: Código Arduino
Agregue el código a su Arduino.
De manera predeterminada las entradas 0 y 1 del Arduino son utilizadas para recibir datos, por esta razón, asegúrese de no conectar nada es estos sitios mientras se encuentre enviando el software al Arduino, ya que si por algún motivo tiene el modulo conectado a esas entradas saldrá un error de transferencia fallida. Una posible solución es cambiar el número de la entrada TXD y RXD del Arduino:
#define TxD 4 //(Reemplazar el 1)
#define RxD 3 //(Reemplazar el 0)
de esta manera las entradas quedaran asignadas como TXD y RXD, acuérdese que el módulo de Bluetooth debe ser conectado a las entradas que se asignaron, de esta manera se podrá enviar información al Arduino mientras el modulo se encuentre conectado, (este paso es opcional).
Para cambiar la entrada de los datos del botón en el Arduino reemplace el número de su variable "int button = 2".
#include <SoftwareSerial.h> // libreria obligatoria para definir Txd y Rxd manualmente
#define TxD 1 //se usa para transmitir, de aqui se modifican el puerto de transferencia bluetooth #define RxD 0 //se usa para recibir, de aqui se modifica el puerto de recepción bluetooth int valor; int button = 2; //se usara para definir el pin del botón SoftwareSerial Panic(TxD,RxD); // declara los puertos a usar como TxD y RxD void setup(){ Panic.begin(9600); //inicia el serial de panic por el puerto 9600 pinMode(button,INPUT);// se asigna el puerto digital 2 para el botón Serial.begin(9600); } void loop(){ valor = digitalRead(button); //Asigna lo que lee el botón dentro de la variable entera valor Serial.println(valor); //imprime la variable valor y hace un enter entre los datos sucede dentro del serial delay(250); //tiempo asignado para continuar con la siguiente linea char comando = Panic.read(); Panic.println(valor); delay(250); }
Step 4: Descargar Aplicación Movil
  1. Descargar archivo PanikButton.apk
  2. Conectar celular
  3. Activar almacenamiento de datos desde el celular
  4. Pasar aplicación del pc al celular mediante el cable cargador
  5. Busque el archivo desde el celular usando alguna aplicación externa como "file manager"
  6. Instale
Modificar:
  1. Descargar archivo PanikButton.aia
  2. Ingresar a MIT App Inventor
  3. Crear una cuenta de usuario y importar el archivo desde el pc
Requisitos:
  • Tener una cuenta de Twitter
  • Bluetooth en el celular
  • Acceso a la red mediante wifi o servicio de datos
Step 5: Estilizado (opcional)
  1. Tenga en cuenta el espacio que gastara, de esta manera podrá acomodar mejor los dispositivos y módulos dentro de la caja de balso que los recubrirá.
  2. Use pega para unir las tapas de balso, también puede usar tachuelas.
  3. Agregue un agujero pequeño en la tapa delantera para sacar los cables del botón, y otro para el switch.
  4. Evite usar pegas en el arduino, recomiendo usar el balso como cuña, de esta manera evitara que se dañe al retirar.
  5. Introduzca el cable rojo y azul del botón en el termofit, al agregarle calor con una candela este reducirá su tamaño y se ajustara, agregue el botón a los cables mediante soldaduras con estaño, luego envuelva en termofit cada pata, de esta manera quedaran mejor aisladas y evitara fallos por contacto.
  6. Taladre un corcho, pase los cables en termofit por el agujero y asegúrelo con el botón, esta será la empuñadura y también evitara que las soldaduras se puedan dañar por excesivo movimiento.
  7. Una pegatina nunca se vería mal.
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Make it Move Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
    Nice. This style of controller always seems more fun than something mounted to a control panel.
