Introduction: Cestas Para Bici (delantera Y Traseras)
Montar en bici es mejor para el medio ambiente que conducir un coche. ¿Pero qué se puede hacer si tienes que cargar un montón de cosas? Y aquí entran en juego las cestas (y canastas) para bici.
En este instructable vamos a crear 1 cestas delanteras y 2 traseras.
Step 1: Preparación
Haz un dibujo de la caja que desees fabricar, y reúne los materiales necesarios.
Aquí (para el diseño de arriba):
- Malla de alambre de 150x100cm, con huecos cuadrados de 5cm
- Alicates
- Pieza recta de madera
- Cinta métrica
- Correas plásticas (no mostradas)
Step 2: Dimensiones
Delinea las dimensiones en la malla.
- Aprovecha los bordes suaves de la malla, usándolos para los bordes de las alforjas
Step 3: Cortar El Armazón
Corta el armazón a las dimensiones deseadas. Si quieres una serie de cajas del mismo tamaño, puede usar este armazón como plantilla para los demás.
- Asegúrate de dejar longitudes de alambre a lo largo de los bordes donde sea necesario (ve las fotos y el diseño)
Step 4: Doblar
Comience con doblar los cuatro lados de la caja, y luego dobla el fondo.
Usa la pieza de madera recta, alineándola sobre la malla para doblar esta en los puntos adecuados, en un ángulo de 90º.
Haz lo mismo para el segundo y tercero lados.
Doblar el fondo es un poco más difícil. Hay que insertar la pieza de madera a través de la malla, alineándola con la línea de articulación de fondo. Ahora, dobla esta parte.
Step 5: Unir
Tuerce los extremos de los alambres para conectarlos entre sí.
Ahora tienes una caja para sujetar al cuadro de tu bicicleta.
Repite todos los pasos para hacer una segunda caja.
Step 6: Cortar La Cesta Delantera
Con el resto de la malla puedes cortar la forma de la alforja delantera, de 6x16 cuadrados. Dobla la el lado posterior y anterior.
Step 7: Lados
Corta dos lados para la alforja delantera, dejando longitudes de alambre en los bordes para poder ensamblar la canasta.
Los lados deben ser más bajos que el frente y la espalda.
Step 8: Enlazar
Ensambla la canasta torciendo los extremos de alambre.
Step 9: Finalizar
Corta el frente de manera que haya una fila de cuadrados extra, y dóblala hacia delante para crear un borde suave y evitar heridas. Corta la espalda de manera que haya dos tiras verticales para que la canasta se pueda sujetar al manillar.
Step 10: Instalar
Sostén la canasta delantera enfrente del manillar y dobla las dos tiras sobre él.
Usa correas de plástico para sujetar las canastas traseras al cuadro de la bicicleta. Usé 4 correas para cada canasta.
