Pendientes Con Alambre Y Cristales Con Centro Cerrado
38
Posted
Introduction: Pendientes Con Alambre Y Cristales Con Centro Cerrado
Hola amigas! En este instructable veremos cómo hacer pendientes con alambre y cristales con centro cerrado. Van a ver que es un trabajo muy fácil de realizar y van a obtener una pieza realmente preciosa que la van a poder lucir tanto de día como de noche. Ahora no van a tener excusas para decir no tengo aros para ponerme.
Información y terndencias de joyeria aqui!
Step 1: Materiales
Para realizar nuestros pendientes con alambre y cristales vamos a necesitar:
  • Un alambre de cobre que bañado con color amarillo.
  • Después vamos a necesitar 18 cristales de 6 milímetros (pueden utilizar de 8 milímetros).Para colocar en la base tipo adorno he elegido unas pequeñas esferas de cristal un poquito más grande.
  • Por supuesto vamos a necesitar las terminales de los aros.
  • Vamos a utilizar también unos alfileres que tengan el tope en la base y nuestras agujas de tejer la numero 4 y posiblemente utilicemos también una aguja más delgada que es la numero 10.
  • Las pinzas que no nos puede faltar van hacer la pinza alicate, la pinza de punta redonda para hacer las curvas de los alfileres y eventualmente alguna pinza de punta plana para sujetar los alfileres.
Step 2: ​Pendientes Con Alambre Y Cristales Con Centro Cerrado
Empezamos a realizar nuestros pendientes con alambre y cristales. Vamos a tomar nuestro alambre que por supuesto ya al alambre le tenemos que haber enhebrado los 18 cristales que va a llevar nuestro pequeño aro que va hacer un circulo.
Bueno una vez que están enhebrados estos cristales vamos hacer el inicio de nuestra circunferencia de nuestro aro, para ello vamos a realizar la flor central y a partir de ella vamos a llamece desplegar todo el trabajo que va a ir en forma circular hasta completar este círculo para esta flor central. Vamos a comenzar de esta manera: vamos a tomar el alambre por el extremo lo vamos a colocar el extremo sobre el lomo de nuestra aguja crochet. Vamos hacer una pequeña vuelta para que quede amarrado y lo vamos a rolar o rotar por lo menos 4 veces.
De esta manera lo ajustan y luego retiran el lomo de la aguja. Introducimos la aguja crochet y vamos a sujetar posiblemente si inician por primera vez este tejido les puede llegar a costar la sujeción de este aro que una vez que tengan práctica directamente lo van apoyar sobre la palma de la mano y van a ir sacando.
Step 3: ​Los Aros De Nuestros Pendientes Con Alambre Y Cristales
Los aros o los pétalos de esta flor de nuestros pendientes con alambre y cristales van a ser 6 pétalos. Van a tratar de sujetarlo y si ven que es muy pequeño van a tratar de sujetarlo. Ahora vamos a jalar el alambre hacia nosotros y vamos a llevar la aguja hacia el mayor diámetro.
Lo van a trabar hacia arriba y que hacen después como lo tienen sujeto van hacer una lazada y van a volver acoplar a este círculo reforzado. De esta manera lo toman con los dedos y tratan de llevarlo hacia el círculo y vuelven hacer lo mismo. Pasan una lazada y van a jalar hacia ustedes esa lazada para generar el segundo pétalo.
De esta manera traen hacia ustedes el alambre lo redondean en el mayor diámetro, pasan una lazada por debajo, la jalan hacia ustedes que ya tienen.
Step 4: Acoplando Al Aro Central
Lo redondean a los pétalos y ya tienen dos pétalos de nuestros pendientes con alambre y cristales. Ahora van a volver esa lazada a acoplarse a este aro central, van a tratar con mucha paciencia de sujetar el trabajo y van a jalar el próximo pétalo de esta manera: pasan, lo toman, jalan el tercer pétalo y de esta manera acoplan cada vez que sacan la lazada. La acoplan al aro central y vuelven hacer el mismo trabajo pasan una lazada y vuelven a jalar hacia ustedes.
Ahora estamos por el cuarto pétalo. Cuando lo llevan hacia arriba introducen la aguja, la llevan al mayor diámetro y vuelven a sujetar. Vuelven a pasar el alambre por arriba, jalan nuevamente hacia ustedes ese alambre que jalaron lo van a adosar a la flor central de este aro reforzado. Van a volver a pasar el alambre por debajo y van a volver a jalar hacia ustedes. De esta manera redondean la aguja en el mayor diámetro, vuelven a jalar esa lazada y la vuelven a acoplar en este aro reforzado.
Step 5: YA TENEMOS LOS 6 PÉTALOS
Pasan nuevamente una lazada. Jalan, sujetan y ya tenemos hechos 1,2,3,4,5 y 6 pétalos. Ven, 6 pétalos con esta lazada que jalamos ahora vamos a comenzar a tejer alrededor de estos pétalos lo que es el punto peruano. Vamos a hacer una vuelta entera de punto peruano. Como ven esa lazada la voy acoplar en el pétalo siguiente y voy hacer mi primer punto. Para las amigas que no saben como se hace el punto peruano yo les recomendaría que tengo un video donde explico como se hace la malla plana y hay es el paso a paso del punto peruano. De todas maneras les vuelvo a explicar nuevamente esta lazada que jalamos la acoplamos en este punto pasamos el alambre por debajo, jalamos hacia nosotros, redondeamos esa lazada en el mayor diámetro, trabamos hacia arriba y hacemos una lazada para poder avanzar hacia el punto de al lado que es la izquierda.
SEXTO PUNTO
Continuamos haciendo lo mismo, pasamos por debajo jalamos redondeamos y trabamos y pasamos una lazada. Ya hicimos dos puntos. Vamos al tercero, el cuarto, el quinto y al sexto. Este es el sexto punto y completamos la primera vuelta. Ya les muestro como queda ven 1,2,3,4,5 y este es el sexto punto el último que acabamos de tejer luego de hacer esta vuelta esta primera vuelta luego de haber obtenido los pétalos. ¿Qué vamos hacer? Vamos a empezar a trabajar con los cristales y en estos seis puntos osea los puntos altos que yo les había comentados en otros videos. Los puntos altos son los puntos que sobresalen mientras que los puntos bajos son los puntos más pequeñitos que estan dobles en el tejido. Vamos a tejer ahora los 6 puntos altos incorporando los cristales y vamos a acoplar la lazada que sacamos del último punto. Luego vamos a deslizar un cristal, hacemos una lazada y la jalamos hacia nosotros. Le pasamos una lazada para avanzar y ya tenemos nuestro primer punto hecho con el cristal.
Step 6: ​Deslizando Los Cristales
Tomamos esa lazada que sacamos, la acoplamos en el punto siguiente y vamos hacer lo mismo de recién. Vamos a pasar a deslizar uno de los cristales que teníamos enhebrados, vamos a pasar el alambre por debajo de la aguja y vamos a jalar hacia nosotros ese alambre que esta entre los dos puntos. Vamos a llevar la aguja al mayor diámetro y trabamos hacia arriba y pasamos una lazada para avanzar hacia el punto de al lado que es la izquierda.
Acoplamos nuevamente la lazada, deslizamos otro cristal, pasamos el alambre por debajo, jalamos hacia nosotros, llevamos hacia el mayor diámetro, trabamos y hacemos una lazada. Volvemos a repetir la operación de la lazada que sacamos. La acoplamos en el punto de al lado, volvemos a deslizar un cristal, pasamos la lazada y la vamos a jalar hacia nosotros y vamos redondeando porque a veces se traba el alambre. Le hacemos una lazada nuevamente porque avanzamos al otro punto, ya vamos por el quinto cristal que vamos a deslizar. Lo hacemos de esta manera, jalamos hacia nosotros y hacemos en el sexto punto.
El cristal que nos queda para esta vuelta, lo deslizamos, a veces el alambre se retuerce en el extremo por eso estaba tardando en deslizarlo, aca ya completamos y esperen que les muestro. Ven ya lo tenemos, entonces si lo muestro del derecho va a quedar de esta manera ven 1,2,3,4,5 y 6 nuestros cristales.
Step 7: Que Hacemos Luego De Incorporar Los Seis Cristales
Ya hicimos la incorporación de los primeros seis cristales en nuestros pendientes con alambre y cristales. ¿Qué vamos hacer ahora? En la siguiente vuelta vamos a tejer los puntos altos y bajos porque quiero tener 12 puntos en total. Entonces voy a tomar la aguja que les habia dicho antes que es la aguja crochet número 10 y voy a tomar los puntos bajos que ya estoy tomando el primero y voy a tejer todos los puntos altos y bajos. Voy a obtener 12 puntos y continuo hasta obtener 12 puntos.
Continuó tejiendo, bueno aca ya estoy terminando ya voy por el punto número 11 y este punto bajo que tomó aca ya me va a dar en punto número 12. Ya les muestro para que vean como va el tejido entonces es 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 y 12 es este último. Ahora vamos a continuar con la aguja número 4 no recuerdo si les había dicho que el diámetro de este alambre es 0.30 milímetros ustedes o 28 gauge.
Ustedes pueden usar alambre de 0.22, 0.24 y lo pueden utilizar doble si quieren. Bueno ahora vamos a dar toda una vuelta de el tejido de estos 12 puntos altos que hemos logrado osea vamos a tejer toda la vuelta.
Step 8: Seguimos Tejiendo
Continuo tejiendo los pendientes con alambre y cristales. Bueno acá ya tenemos toda la vuelta tejida de los 12 puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,y,12. Luego de tejer esa vuelta, esa lazada que sacamos la vamos acoplar en el punto de al lado y volvemos hacer lo que habíamos hecho con los 6 cristales anteriores.
Ahora vamos hacer deslizar este cristal para incorporar 12 cristales así que vamos uno la lazada la acoplamos en el punto y al acoplar la vamos a deslizar el siguiente que es el número dos así vamos al tercer punto deslizamos el cristal, jalamos, redondeamos, pasamos la lazada, la traemos hacia nosotros y la acoplamos en el siguiente punto.
Deslizamos nuestro cristal, traemos la lazada, la vamos acoplar nuevamente esa lazada al punto de al lado. Entonces deslizamos ahora un cristal, pasamos el alambre por debajo, lo vamos a jalar hacia nosotros lo llevamos al mayor diámetro, lo redondeamos, lo trabamos y le hacemos una lazada para avanzar al punto de al lado. Esa la lazada la vamos acoplar en este punto y vamos a deslizar un cristal.
Pasamos la lazada, la jalamos, la redondeamos y la trabamos y para avanzar hacemos una lazada. Esa lazada la vamos acoplar en el siguiente punto. Vamos a deslizar un cristal y continuamos haciendo el mismo trabajo hasta completar los 12 cristales, que ya lo estamos logrando.
Step 9: Terminando Nuestros Pendientes
Continuamos! Ya me quedan dos cristales que me tengo que fijar y vamos a concluir nuestra circunferencia, y el último cristal que es el nro 12 de esta manera. Ya logramos acoplar todos los cristales como era nuestra intención nos tiene que quedar este trabajo de esta manera. Entonces ahora vamos a tomar nuestra pinza alicate, vamos a cortarlo al hilo y vamos hacerle una terminación.
Vamos a tratar de reforzarla en el último punto y vamos a sacar varias veces. Hacemos una lazada y vamos a sacar el alambre varias veces para reforzar ese aro. Si quieren pueden ayudarse también con la aguja mas pequeña número 10 y asi vamos bordeando todo el contorno de este pequeño aro. Como ven aca de esta manera una vez que ustedes vieron que lo habían reforzado bien van a rotar el alambre para que se desvanezca. Lo ponemos del lado derecho y acomodamos nuestros pequeños cristales.
De esta manera si queremos le podemos colocar una en el medio del trabajo debajo un cristal que le habíamos colocado su alfiler y de esta manera vamos ahora a colocarle el ganchito que lo va a sujetar. De esta manera podemos decir que ya concluimos nuestros pendientes con alambre y cristales. A continuación van a poder ver todo el video tutorial para realizar estos hermosos pendientes.
Step 10: Video Pendientes Con Alambre Y Cristales Con Centro Cerrado
    • Trash to Treasure
      Trash to Treasure
    • Science of Cooking
      Science of Cooking
    • Microcontroller Contest
