Introduction: Phantom 3 Night Flight LED
Picture of Phantom 3 Night Flight LED
Endowment removable LED lights powered structure for drone Phantom 3
Dotazione struttura rimovibile di luci LED autoalimentata per drone Phantom 3
Amazon
supporto torcia LED euro 3,40 x2 = 6, 80 Owoda Extender atterraggio Ph3 euro 13,00 torcia LED euro 10,00 x2 = 20,00 batterie 18650 e caricatore euro 13,00 porta batterie 18650 euro 6
Ferramenta (hardware)
profilato alluminio euro 2,50 connettori capicorda ad innesto cilindrico Faston (4M/4F) euro 4,00 minuteria vite/dado (2x) euro 1,00 minuteria vite/dado a farfalla (2x) euro 1,00
TOTALE PESO - 304 gr
TOTALE SPESA +/- 68 euro
La soluzione Lume Cube LED pesa 280 gr al costo di 210 euro
Step 1: Profilato Alluminio - Aluminum Profile
Picture of Profilato Alluminio - Aluminum Profile
1. Mudder (se presente) : TOGLIERE
2. Profilato alluminio per supporto porta batteria
a) taglio profilato alluminio (22,5 x 2 cm - spessore max 2mm) da inserire tra i due Extender
b) posizionare porta batterie al centro profilato alluminio e fare 2 fori per fissaggio
1. Mudder (if any): REMOVE
2. aluminum profile for support battery
a) profiled cutting aluminum (22.5 cm x 2 - max 2mm) thick to be inserted between the two Extender
b) positioning door batteries profiled aluminum center and make 2 holes for fixing
Step 2: Porta Batterie - Battery Holder
Picture of Porta Batterie - Battery Holder
Porta batterie
a1) tagliare scanalature laterali ESTERNE del porta batteria per passaggio cavo corrente
a2) tagliare collegamento tra 2 alette poli + o - se presenti sul porta batteria. La finalità è portare a ciascun faretto la tensione di 1 sola batteria (3,7v) secondo lo schema in foto
b) saldare cavo rosso/nero a terminali metallici del porta batterie
c) fissare con colla a caldo cavi corrente entro scanalature
d) saldare i terminali +/- a connettore Faston
Battery holder
a1) cut EXTERNAL lateral grooves of the battery door to pass current cable
a2) cutting connection between fins 2 poles + or - if present on the battery holder. The purpose is to bring to each of the spotlight 1 alone battery voltage (3,7v) according to the diagram in the picture
b) welding red / black cable to the metal terminals of the battery holder
c) secure with hot glue current cables within grooves
d) welding the +/- terminals Faston connector
Step 3: Alloggiamento Porta Batterie E Supporto Torcia - Battery Door Housing and Torch Support
Picture of Alloggiamento Porta Batterie E Supporto Torcia - Battery Door Housing and Torch Support
Alloggiamento porta batterie
a) avvitare porta batterie a profilato alluminio (prevedere track per maggiore sicurezza gruppo batterie)
Supporto torcia
a) tagliare supporto torcia per fissare una base ferma e non rimovibile all'Extender (vedi foto)
b) creare una base riempitiva concava con pistola a colla
c) predisporre 2 fori su questa base concava (vedi foto)
d) predisporre 2 fori su profilato alluminio (vedi foto)
a) screwing leads to aluminum batteries (predict track for greater security group batteries)
Torch Support
a) cutting torch mount to secure a firm base and not removable Extender (see photo)
b) create a base concave filling with glue gun
c) preparing 2 holes on this concave base (see photo)
d) arranging two holes on the aluminum profile (see photo)
Step 4: Torcia LED - LED Torch
Picture of Torcia LED - LED Torch
Torcia (bulbo - corpo centrale - coperchio con interrutore)
a) la parte con interruttore e corpo centrale non verrà utilizzata
b) saldare 2 fili (+/-) a base bulbo (parte interna bulbo)
c) fissare per sicurezza con pistola a colla le due saldature alla base del bulbo (parte interna)
d) prevedere un sistema di "copertura/tappo" per il corpo centrale da cui escono i due fili elettrici
e) saldare i terminali +/- a connettore cilindrico Faston M/F
f) provare la connettività gruppo batterie-fastone con bulbi LED
Torch (bulb - central body - cover with switch)
a) the part with switch and the central body will not be used
b) 2-wire solder (+/-) based bulb (inner bulb)
c) security for secure with glue gun the two welds at the base of the bulb (inner part)
d) providing a "cover / cap" system for the central body from which come the two electrical wires
e) sealing the +/- terminals cylindrical connector Faston M / F
f) test the battery-Fastone group connectivity with LED bulbs
Step 5: Montaggio Finale - Final Assembly
Picture of Montaggio Finale - Final Assembly
Montaggio finale
a) infilare il profilato alluminio con base batterie e cavi fissati nelle asole tra i due Extender
b) avvitare con viti/dadi a farfalla il supporto torcia uno per lato di ciascun Extender
c) collegare i faston cilindrici per ciascun gruppo
ACCENSIONE !
Final assembly
a) insert the aluminum-based batteries and cables secured in the slots between the two Extender
b) screw with butterfly screws / nuts to set the torch support one on each side of each Extender
c) connecting the cylindrical faston for each group
SWITCH ON !
Step 6: Controllo Peso - Weight Control
Picture of Controllo Peso - Weight Control
304 grammi
DIY Hacks and How Tos (author)2017-04-02
Great first instructable. If you get a chance, you should post pictures of it in action.
Not so easy to do. Already done and closed the project !
About This Instructable
841views
10favorites
License:
More by SevenGio:Phantom 3 night flight LED
Add instructable to:
