Introduction: Photo Transfer on Wood
an esy way...
Step 1: Material - Matériel
you will need:
-a piece of wood (not treated)
-wood glue
-a brush
-a laser printed mirored photo
Vous aurez besoin de:
- morceau de bois non traité
-colle à bois
-pinceau
-photo imprimé sur papier standar et de façon inversé
Step 2: Collage
mix half portion glue with half portion water, use the brush to put de mixture on the wood then place the photo face dowm ( nake sure the paper is glued correctly to the wood with no bubbles).
wait till the whole dry.
coller la photo côté recto sur le bois grâce a la mixture moitié colle moitié eau. s'assurer de ne laisser aucune bulle. laisser le tous sécher.
Step 3: Décollage
use a wet sponge to humidify the paper then use it to rub the up layer.
utiser une éponge pour humidifier le papier puis pour enlever la couche supérieure.
Step 4: Fin
let dry, then sandpaper the image a little.
use a brush or a sponge to put a layet of linseed oil on the surface. let dry then put a varnish layer.
YOU R DONE.
laisser sécher, passer un coup de papier de verre fin.
passer une couche d huille de lin, laisser sécher puis vernir.
VOILÀ
