Ping Pong Lamp From Reclaimed Wood and Copper Tube Without Wires
1,533
40
4
Published
Introduction: Ping Pong Lamp From Reclaimed Wood and Copper Tube Without Wires
About: Light-Technician and Operator for Theatre and Concerts, Art exhibitions, lights for shops and when you need controlled light. ....operator Pigi. Sound technician. I like to learn everything.
Questa lampada l'ho costruita tanti anni fa, ma vorrei condividerne l'idea:
1) la corrente è portata dai 2 tubi di rame fino alle lampadine dove ho realizzato il
2) portalampade. Dalle foto si capirà meglio. Inizialmente le lampadine erano alogene, poi le ho sostituite con i
2) LED all'interno di palline da ping pong.
Il pezzo di legno è casuale, era già così, apparteneva ad un letto thailandese.
Voi potete cambiare la forma sia del legno che del tubo di rame.
I built this lamp so many years ago and i would like to share the idea.
1) the electric current is carried by copper pipes to the Led bulb where i made the 2) lamp socket. Watch the photos.
3) Led inside ping pong balls
The wood piece is random, It was already well. I do nothing. It was from a Thai bed.
You can change the shape of the wood and the copper pipe
Step 1: Materials & Tools
Un pezzo di legno sufficiente per la base
Tubo di rame sufficientemente lungo da 8mm di diametro (ma può essere diverso)
Un pezzettino di rame a foglio spesso (2 cm x 2 cm) x 0,1 mm
2 palline da ping pong
2 lampade led a 12volt 3watt con attacco bispina G4 (per alimentare queste lampadine è sufficiente la corrente alternata/continua a 12-24 volt)
Un alimentatore di piccole dimensioni da 12volt AC/DC 10 watt (questo ho trovato) AC o DC
Cavo elettrico con spina (220volt) e interruttore a filo
Del lamierino per chiudere il fondo (potete anche usare altro) e viti per fissarlo. Feltri.
Attrezzi: trapano, (sega), scalpello, saldatore, colla epossidica, attack
A piece of wood enough for the base
Copper tube (8mm diameter) long enough, it may be different
A little sheet of copper 2cm*2cm*0.1mm
2 ping pong balls
2 Led bulb 12 volt (AC 12-24 volt 3watt) with G4 feet
A little power supply 12-24 volt, 10 watt AC or DC
Electric cable with plug (220volt) and switch
Somethings to close the back and screw . Soft thicknesses
Tools: drill, saw, chisel, welder, epoxy, instant glue
Step 2: Holes for Copper Tube, Recess for Power Supply and Holes for Wires
Fare i fori obliqui per inserire il tubo di rame come il figura. Scavare alla base un incasso sufficiente per inserire l'alimentatore. Fare i fori verticali che dovranno intercettare i due fori obliqui. I fori verticali servono per il passaggio dei fili elettrici. Fare un foro posteriore per l'uscita del cavo a 220volt
Makie oblique holes to insert the copper pipe us in picture.
Make recess for power supply.
Make vertical holes to trap the oblique holes. the vertical holes are used for the passage of electric cables.
Make a back hole for the 220 volt cable.
Step 3: Bend the Copper Tube and Make the Joint
Piegare il tubo di rame nella forma voluta. Chiaramente le due estremità dovranno infilarsi nei loro rispettivi buchi.
Quando si è trovata la forma che piace segnare dove andranno posizionati i LED. Tagliare con un seghetto dove segnato. Estrarre i due pezzi di tubo e saldare all'interno (delle estremità che si infilano nel legno) due fili elettrici lunghi 10/15 cm.
Fare i fori passanti da 1,5 mm all'estremità dei tubi dove andranno i Led. Farli il più vicino possibile al bordo.
Tagliare due rettangolini da 6x18 mm con il foglio di rame da 0,1mm di spessore. Arrotolarli per il lungo e cercare di fare un tubicino che andrà infilato nei buchi sui tubi di rame come nelle foto. Infilarli e saldarli al tubo. Lo stagno non deve entrare dentro il tubicino.
Fare un cilindro di legno del diametro interno del tubo di rame e lungo circa 1 cm. Fargli le asole come in figura per evitare i tubicini di rame. I due tubicini di rame dovranno essere distanti 4 mm tra loro che è la misura della distanza dei piedini dei LED.
Quando è tutto pronto infilare i tubi di rame nel legno (facendo uscire i fili elettrici dal fondo) e incollarli con colla epossidica, velocemente infilare il cilindro di legno e congiungere i due tubi di rame. Incollare con colla epossidica.
Bend the copper pipe in the form chosen. The two ends will slip in their respective holes.
When the form is found that like mark where the LEDs will be placed. Cut with a hacksaw where marked. Pull out the two pieces of pipe to be welded within two electric wires 10/15 cm long.
Make holes diameter 1.5 mm at the end of the tubes where will go LEDs. Make them as close as possible to the edge.
Cut two 6x18 mm rectangles with the copper foil with a thickness of 0.1mm. Roll them for long and try to make a tube that will go stuck in the holes on the copper tubing as in the pictures. Insert them and weld it to the pipe. The pond should not get inside the tube.
Making a wooden cylinder of the internal diameter of the copper tube and about 1 cm long. Him the slots as in the figure to prevent the copper tubes. The two copper tubes will have to be away from 4 mm between them that is the measure of the distance of the legs of the LEDs.
When everything is ready insert the copper pipe into the wood (putting out the wires from the bottom) and paste them with epoxy glue, quickly thread the wooden cylinder and connect the two copper pipes. Glued with epoxy glue.
Step 4: Make the Ping Pong Led Light Bulb
Fare un buco sulla pallina da ping pong dello stesso diametro del Led. Infilare il Led ed incollare con attack.
Make a hole in the ping pong ball of the diameter of the LED. Insert the Led and glue with Instant glue.
Step 5: Make Connections
Collegare i due fili provenienti dai led al 12volt dell'alimentatore. Infilare il cavo della 22ovolt nel suo buco e collegarlo all'alimentatore (L - N).
Step 6: Make the Back Cover
Step 7: Finish
Ok. Spero vi sia piaciuta. Potete modificarla come volete. Trattate il legno come preferite.
Ok. I hope you enjoyed. You can change it as you want. Treat the wood as you prefer.
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Make it Move Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
    4 Comments
    Thank you so much!
    someone who understands me
