Pipa De Agua
655
Posted
Introduction: Pipa De Agua
Este turorial es para aprender a hacer una pipa de agua (hookah - shisha), puedes poner tu tabaco o lo que gustes.
Step 1: Vamos a Necesitar
- Botella del tamaño que gustes ( de preferencia que sea de las de tipo tapa rosca,sí no tiene,cualquier tapa rosca de refresco servirá).
- Tuerca cónica 3/8.
- Manguera de plástico de •1mt (en ferreterías pides la manguera más delgada que tengan y ahí mismo pruebas que la manguera entré por la parte chica de la tuerca y quede algo ajustada o exacta).
- Cinta de aislar.
- Rosca de cable coaxial.
- Filtro para té.
- (Opcional / pistola de silicona.)
Step 2: Preparando Las Boquillas.
- Corta la manguera de largo deseado para ambas partes (una larga para ir dentro del agua y otra corta, para usarla de boquilla).
-En la manguera larga, vamos a la tuerca cónica, asegurándonos que quede lo más justa posible.
-*Si tienes pistola de silicona, sella alrededor de la manguera y la tuerca para asegurarnos de que no se va a mover la tuerca,ni haya fugas.
- Con cinta, vamos a asegurar la tuerca a la manguera.
-En la manguera corta, vamos a usar la rosca y del lado del enroscado, ponemos la manguera, sellando con silicona o cinta de aislar.
Step 3: Filtro
- Cortamos el filtro para el té, dejando la red metálica,libre del aro
- Colocaremos la red, en la parte de enroscado y la empujamos para que quede justa adentro,cortamos el sobrante de la misma.
Step 4: Los Últimos Pasos.
- Llenamos 3/4 partes o 1/2 botella con agua.
- Le hacemos dos agujeros a la tapa rosca e introducimos ambas mangueras.
-*Sellamos con silicona las mangueras y la tapa rosca, y así evitar cualquier fuga.
-Sellamos con cinta aislante las mangueras a la tapa rosca.
- Finalmente, la tapa rosca, se la colocamos a la botella y la sellamos con la cinta, revisando que no aya ningún filtro de aire.
Step 5: Ejemplos:
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    • Pocket-Sized Contest
    • Microcontroller Contest
