Pipe Lamp
5,963
192
11
Posted
Introduction: Pipe Lamp
This os a REALLY EASY project for you side table..
Este Es Un proyecto súper sencillo para la mesita de noche...
Step 1: Pipes
First of all you can check all the diff design of pipe lamps and you can add all types of things dependin on the size and .... Budget :)
This are all 3/4 inches pipes and the reduce to 1/2 " at the end for the bulb piece. And of course the cable...
Primero pueden revisar todos los modelos y diseños de lámparas de tubería que quieran depende del tamaño que necesiten y su presupuesto. Todas estas pieAs son de 3/4 de pulgada. Y luego se reduce a 1/2 en la pieza final donde va él bombillo. Y por supuesto un cable
Step 2: Paint and Conect
Once you put the cable all throu the pipes you can paint however you want. In my case I want it black and gold. ... The valve and the thing for the bulb was already gold so I put some tape around and paint with spray the rest.
Una vez que colocan el cable por los tubos pueden pintar la pieza o dejarla cruda. En lo caso la quise negro y dorado. Ya la válvula y el Sócate eran dorados así que los tape con masking tape. Para poder pintar el resto.
Step 3: Ready
This lamp has no legs or support. It has antoje pipe insiste so i stick it through the wood.
Esta lampara no tiene patas o base. Solo está atravesado de la tabla y tiene una unión por dentro de donde se sostiene.
Step 4: DONE
as you can see The Gold/blue valve is decorative. It already have a switch to on and off the bulb.
I loved this project. I did it in literally 2 hrs
And the side table it was more complicated. Maybe I'll make an instructable for this later. Hope u like it
Como ven la válvula dorada/azul es decorativa. Ya tiene un suiche para prender y apagar el bombillo.
Me encanto este proyecto y lo hice en 2 hrs como mucho. La mesa si fue más complicada. Quizá haga un instructable después para esto
Que lo disfruten.
OS.
  • Sew Warm Contest 2018
  • Gluten Free Challenge
  • Minecraft Challenge 2018
11 Comments
Have always wanted to do this type of thing. I too, am afraid of electricty. Seems pretty straight forward. Thanks!
Did you consider using the valve as the switch? It seems like it would be fairly easy to retrofit it in.
YES !!! actualy this is my firts time making this... so im gonna try to make more stuffs like this one, I dont like too much electricity, cables hahaha but its really cool.... theres a guy called PIPE LAMP STORY, go check its truly amazing !!! thank u
Did you disable the ball valve? If someone were to turn it while it were on, it would give a game roid shock. Just food for though.
Hahaa it's not "disable" bc it was a personal project and I know I won't turn it while is plugged. BUT !!! I'm gonna make this for sale and yes I think it would be better and safer to disable to avoid stupid accidents jahahaaa thank you for the comment appreciate
hy, nice project ! please tell me if the valve is action like an switch power, and if it does how it's work?
It is just decorative the valve is totally open. The in and off is in the bulb thingy
Give them a good shock* sorry, this commenting sucks on an iPhone
As I said on the steps. The valve is just decorative. It's completely open so the cable can cone through and of course is not a very good idea to close it hahaa. The on and off switch is on the bulb thingy
