Introduction: Pistola De Marshmallows
Picture of Pistola De Marshmallows
Como hacer una pistola de marshmallows? es bien sencillito y no toma nada de tiempo.
Nunca has pensado en armar una guerra con tus amigos, en tu hogar o el parque?? bueno es sencillo y nadie saldrá lastimado y aparte de divertirse lo disfrutaran porque estarán comiéndose un dulce marshmallow.
Aqui les dejo los materiales y pasos a seguir para que hagas tu propia arma.
Step 1: Materiales
Picture of Materiales
Materiales con los cuales trabajaremos son:
-Tubo pvc de diámetro 1/2" y 33" de largo.
-Cinta métrica.
-Segueta.
-Tape.
-Tapones para tubos pvc.
-Dos tubos de pvc de presión en forma de T.
-Dos codos de tubo pvc de presión.
-Marshmallow pequeños.
Step 2: Cortes
Picture of Cortes
Aqui como primer paso y mas complicado se podría decir es cortar el tubos en varias partes con las cuales armaremos nuestra pistola. Estas piezas las sacaremos de el tubo largo de 33" que tenemos.
Foto 1: Cortamos el cañón.
Medidas: 12" de largo.
Foto 2: Cortamos todos las partes con las cuales completaremos nuestra arma.
Medidas: 3" de largo cada una.
Foto 3: Cortamos el "gatillo" .
Medidas: 6" de largo.
Nota, los cortes no tienen que ser perfecto, pero se le recomienda tomar bien las medidas para que le quede bien compacta.
Step 3: Colocar
Picture of Colocar
Luego de haber cortado colocamos las piezas que tenemos así como la imagen fijate que tengas las piezas necesarias para empezar a armar.
Ahí les dejo un plano con sus respectivas medidas para que se guíen.
Step 4: Armar
Picture of Armar
Primero coloca tape al tubo de 6" por el lado donde soplaras, para que tu boca no haga contacto con el tubo y no te vayas a cortar si quedo algo mal el corte.
Luego armamos con las instrucciones del paso anterior, une las piezas o tubos con fuerza, fíjate que te queden bien parejas y no dobladas.
Ya estas listo para la batalla, solo debes introducir el marshmallow en el cañón (Que es la punta de la pistola) y luego soplar lo mas duro que puedas por el "gatillo" (Que es donde pusimos el tape).
Notas, No es necesario ningún tipo de pegamento.
About This Instructable
917views
15favorites
License:
More by Jeanmanuel25:Como Reparar Un AbanicoComo Desinfectar Lentes De SeguridadTablero De Ajedrez
Add instructable to:
