Pistola De Fuego
Published
Introduction: Pistola De Fuego
Esta es una forma sencilla de concentrar el calor, ahorrar el combustible para antorcha y divertirte creando.
Materiales:
- Palo de madera de 77 cm
- Manguera de plástico transparente de 2 metros
- Botella plástica ( puede ser de 16 oz o de un tamaño parecido )
- (9) Tie Wraps
- Botella de propano
- (1) Creador de chispas para la botella de propano
- Barra de silicona
Herramientas:
-Tijeras
- Pistola para silicona
- Pedazo de alambre dulce
Step 1: Perforamos La Botella Plástica
Con ayuda de un cautín o un alambre caliente (tomamos el pedazo de alambre dulce, lo calentamos en una hornilla) perforamos la tapa y el fondo de la botella hasta que la manguera encaje por los orificios.
Step 2: Pegar Manguera a La Tapa De La Botella
Utilizando la pistola para silicona y la barra de silicona, introducimos la punta de la manguera por el orificio de la tapa de la botella y la pegamos.
Step 3: Fijar La El Cuello De La Botella Al Palo
Usando un Tie Wrap amarramos el cuello de la botella al palo y lo terminamos de fijar con silicona como se ve en la segunda imagen.
Step 4: Colocar El Creador De Chispas a La Botella De Propano
Con cuidado enroscamos el creador de chispas a la botella de propano de forma que quede como se muestra en la tercera imagen.
Step 5: Amarramos La Manguera Al Palo
Dar giros a la manguera y por cada uno colocar un Tie Wrap como se muestra en la segunda imagen.
Deberá quedar como la tercera imagen (variará según los giros dados).
Step 6: Amarramos La Botella De Propano Al Palo
En caso de no tener Tie Wraps grandes unimos tres como se muestra en la segunda imagen.
Tomamos la botella de propano y la sujetamos al palo como se muestra en la tercera imagen.
Con dos Tie Wraps sujetamos la boquilla del del creador de chispas al palo como se ve en la cuarta imagen.
Step 7: Insertamos La Boquilla Del Creador De Chispas Al Extremo De La Manguera
Delicadamente insertamos la boquilla del creador de chispas al extremo de la manguera. Si así lo desea puede sujetarlo con un Tie Wrap.
Step 8: Disfrutamos Los Resultados!
Girar la perilla hacia On y presionar el generador de chispas para ver los resultados :) !
    • Pets Challenge
      Pets Challenge
    • Planter Challenge
      Planter Challenge
