Planta Interactiva
1,279
7
Published
Introduction: Planta Interactiva
Resumen:
La vegetación siempre ha sido uno de los principales factores para saber si dentro de un ecosistema existe un desequilibrio ambiental, entonces desarrollaremos una planta que mida la calidad de aire de un espacio y la represente de una forma muy visual para impactar a las personas cuando pasen por ese lugar. Esta información respecto a calidad de aire generada por la planta será enviada a una aplicación móvil para que el administrador tenga de primera mano los datos recolectados.
Calidad de aire:
La planta interactiva tendrá la funcionalidad de poder sensar la calidad de aire que hay en un determinado espacio, para poder entender la siguiente etapa es indispensable entender el concepto de “calidad del aire”.
La calidad de aire da una idea del grado de pureza del aire que respiramos. Una buena o mala calidad del aire depende de la cantidad y concentración de contaminantes presentes en el mismo. Por otra parte la Organización Mundial de la Salud, advierte que la contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la Salud y que se deben de tomar medidas para mejorar la calidad de aire de las ciudades, ya que la disminución de los niveles de contaminación del aire, puede reducir significativamente la morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, como el asma. La OMS afirma que en cuanto más bajos sean los niveles de contaminación del aire, mejor será la salud cardiovascular y respiratoria de la población, tanto a largo, como a corto plazo.
Las principales funcionalidades de la planta interactiva son las siguientes:
  • Cambia de color sus ramas.
  • Cambia su forma (frondoso a marchito) (3 estados).
  • Detecta el movimiento.
  • Mide condiciones ambientales y las representa a través de su cambio de forma.
  • Envía los datos a una aplicación móvil.
Step 1: Paso 1: Reunir Las Herramientas Y Accesorios
Los elementos necesarios para este proyecto son bastante sencillos:
  • Hojas de planta artificial
  • Sensor infrarrojo pasivo (sensor PIR)
  • Sensor MQ135
  • Tiras led RGB
  • 1 tubo de PVC de 60 cm de largo
  • Transistores Darlington TIP122
  • Cable jumper
  • Arduino Uno R3
  • Matera plastica
  • ServoMotor
  • Soldador eléctrico y estaño
Step 2: Paso 2: Configuración Sensor PIR
Realizar la configuración del sensor PIR para probar su funcionamiento y configurar su sensibilidad.
Step 3: Paso 3: Corte De Cinta LED Y Funcionamiento
  • Cortar la cinta LED RGB en segmentos de 15 o 10 cm que puedan quedar bien ubicados por debajo de las hojas artificiales. Luego de cortar la cinta LED RGB se procede a pegar el cable con la ayuda del cautín y del estaño. Es recomendable pegar cables del mismo color del canal, por ejemplo: pegar cable de color rojo en el canal Red de la cinta, esto es para que más adelante en la conexión con los demás componentes no vaya a ver confusiones. Es importante saber que la cinta LED recibe 12V y el arduino nos suministra nada más 5 V y para solucionar esto utilizamos una pila de 9V y dos de 1.5V y las conectamos entre si. Para entender mejor esta explicación podemos observar la imagen del montaje del circuito. Nota: Realizar el montaje cuidadosamente como se muestra en la imagen.
Componentes circuito:
  • ProtoBoard
  • Cinta LED RGB
  • Cable Jumpers
  • Pila 9V y Pilas 1.5V
  • 3 transistores TIP 122
Step 4: Paso 4: Implementar Código Para Hacer Funcionar Los LED Cuando El Sensor PIR Detecta Movimiento
El montaje es el mismo del paso anterior con la diferencia que le agregamos el sensor PIR. Es importante que coloques los componentes como se muestran en la imagen.
Step 5: Paso 5: Agujero Maceta Para Sensor PIR Y Sensor MQ135
Step 6: Paso 6: Funcionamiento Del Sensor De Calidad De Aire MQ135
En el siguiente link se encuentra el montaje del sensor MQ135 y el código para su funcionamiento.
Enlace documentación sensor MQ135:
Sensor MQ135
Step 7: Paso 7: Diseño Y Movimiento De Los Brazos De La Planta
El tubo PVC de 60 cm de alto lo vamos a utilizar para realizar el tronco de la planta. A los lados del tuvo de PVC vamos realizar dos agujeros en las partes laterales del tubo para realizar el mecanismo del movimiento de los brazos de la planta, para entender mejor la explicación sugiero observar las imágenes. Luego de tener los 4 agujeros vamos a realizar en los brazos de la planta agujeros para pasar sobre ellos hilos y cuando los amarremos al servo motor estos se van a poder mover.
    • Planter Challenge
      Planter Challenge
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Make it Move Contest
    2 Comments
    Muy bien, aunque hecho en falta: (i) videos del funcionamiento del proyecto y (ii) la aplicación movil
    This looks great. I wish I had something like this on my office desk.
