loading
Step 7: Voice Remover - Removedor De Voz
Had forgotten a very important detail, remove the singer's voice, to do this we need another plugin called foo_dsp_centercut, the installation process is the same as previous plugins.
To use it follow these steps:
1. Files> Preferences> Playback> DSP Manager
2. on Available DSPs column are two filters called Center Cut - Center and Center Cut - Sides.
3. Select either one and press the arrow pointing to the left to move it to the Active DSPs column
4. Click Ok and hear the difference.
Try which one works best, as all filters of this type I've tried it is not perfect and does not always work.
Había olvidado un detalle muy importante, eliminar la voz del cantante, para hacerlo necesitamos otro plugin llamado foo_dsp_centercut, el proceso de instalación es igual a los anteriores.
Para utilizarlo seguimos los siguientes pasos:
1. Files > preferences > playback > DSP Manager
2. En la columna Available DSPs encontrará dos filtros llamados Center Cut - Center y Center Cut - Sides.
3. Seleccione alguno de los dos y presione la flecha que apunta a la izquierda para pasarlo a la columna Active DSPs
4. Click en Ok y escuche la diferencia.
Pruebe cual de los dos funciona mejor, como todos los filtros de este tipo que he probado no es perfecto y no siempre funciona.
<p>Thanks!! </p>
About This Instructable
3,180views
5favorites
License:
More by jstephens1:Poor Man's Kraoke - El Karaoke de los pobres Portable Stage - Escenario Portatil Nativity Scene lamp - Lampara de Navidad
Add instructable to:
