Introduction: Porta Vasos Crochet
El crochet no es sólo una manualidad, es una terapia que ayuda a muchas a chicas creativas a lograr cosas hermosas. Este paso a paso de un porta vasos logrado, literalmente en cinco minutos, por Marion será el primero de muchas entradas que queremos intentes en casa utilizando este arte.
Ella junto a otras dos manos talentosas son Arañita Turuleca y su trabajo delicado y amoroso lo pueden seguir en Instagram :@ArañitaTuruleca.
Step 1: Materiales
1. Ganchillo de 5mm
2. hilo de algodón que corresponda al tamaño del ganchillo; en este caso estamos utilizando un verde moderno
3. tijeras
4. aguja lanera.
Step 2: Nudo Inicial Básico
Para comenzar, haz un nudo inicial básico.
Luego realizaras 4 cadenas y luego unirás con punto deslizado para formar un círculo.
Step 3: Patron Base
Para este patrón utilizaremos el punto básico conocido como vareta o “double crochet – dc”.
Step 4: Hilera 1
Hilera 1: Realiza 4 cadenas; trabajando dentro del circulo, realizaras lo siguiente 11 veces [1 vareta, 1 cadena]. Une a la 3ra cadena de la cadeneta inicial con un punto deslizado.
Step 5: Hilera 2 Y 3
Hilera 2: Realiza 3 cadenas y luego una vareta en el primer espacio abierto. Realiza una cadena, y luego harás [2 varetas, 1 cadena] para cada espacio de la hilera anterior como lo veras a continuación. Une con punto deslizado
Hilera 3: Realiza 1 punto deslizado para llegar al primer espacio abierto, y luego realiza 3 cadenas como punto inicial. Luego realiza 2 varetas en el mismo espacio y 1 cadena. En cada uno de los espacios siguientes de la hilera anterior realizaras [3 varetas, 1 cadena]. Une con punto deslizado al igual que en las hileras anteriores. Corta el hilo dejando una cola de unas 4 pulgadas de largo
Step 6: Terminación Y Resultado
Solo falta la terminación: Con la aguja lanera, recoge los rabitos de hilo que quedaron y escóndelos entre el tejido por detrás, y luego corta lo que sobre.
¡Y terminaste tu primer posa-vaso!
Si quieres ver mas DIY como este puedes visitarnos dando clic aquí.
Makerspace Contest
