Porta Llaves - Keyrings
2,316
37
Published
Introduction: Porta Llaves - Keyrings
Hola!!
El día de hoy les mostrare la forma de hacer este porta llaves, para los que somos un poco distraídos o desordenados, esta es una buena forma para organizar llaves, collares, gafetes o hasta aretes.
Inspirado en las ramas de otoño...
Saludos
Step 1: Materiales - Materials
- MDF de 6 mm
- Pinturas acrílicas
- Alambre
- Laca en aerosol
- Madera
- Escuadras metálicas
- Cortador Laser o caladora
- Archivo con corte o molde
Step 2: Cortar- Cut
Elige una de las siguientes opciones:
1. Corte láser o corte Router CNC: Descarga el archivo DWG, establece las profundidades de corte y rebaje, el archivo se muestra en colores, para contornos, rebajes y cortes internos. Ahora corta el archivo en MDF de 6 mm.
2. Manualmente: Descarga el archivo PDF, duplica el tamaño y córtalo con tijeras, traza el contorno en MDFde 6mm, después corta con caladora.
Choose one of the following options:
1. Laser Cutting, CNC Router: Download the DWG file, set the cutting depths and recess, the file is displayed in colors to contours, recesses and internal cuts. Now cut the file in MDF 6mm.
2. Manually: Download the PDF file, doubles the size and cut with scissors, trace the outline MDFde 6mm, then cut the MDF.
Step 3: Pintar - Paint
Una vez cortado, es momento de pintar y dejar secar.
Once cut, it's time to paint and let dry.
Step 4: Soporte - Support
Cortamos 2 piezas de madera, del mismo tamaño, colocaremos las escuadras con un poco de pegamento epoxico y unas pijas pequeñas, prensamos y dejamos secar.
El extremo del soporte, lo fijaremos a la parte posterior de nuestro porta llaves, con un poco de pegamento epoxico y dejaremos secar.
Nota: El pegamento epoxico es altamente resistente y pega casi cualquier material, recomiendo el de secado rápido, que tarda aproximadamente 5 min en secar.
Cut 2 pieces of wood the same size, place the slides with some epoxy glue and small tornillis, press and let dry.
Paste support to the back of our keyrings, with some epoxy glue and let dry.
Note: The epoxy glue is highly resistant and hits almost any material, I recommend fast drying, which takes about 5 minutes to dry.
Step 5: Ultimo Paso- Last Step
Con una broca delgada, realizaremos 3 perforaciones a lo largo de la rama, con el alambre haremos 3 ganchos y los pasaremos por la perforaciones, fijaremos con pegamento epoxico, dejamos secar.
Por ultimo pintaremos con laca transparente.
Drill with a thin bit, 3 points.
Place 3 hooks with epoxy glue.
Transparent spray paint.
Step 6: Listo - Ready
Sujétalo a la pared con clavos.
Ahora puedes colgar tus llaves, ademas el efecto de sombra es increíble.
Hold it to the wall with spikes.
Now you can hang your keys, besides the shadow effect is amazing.
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Make it Move Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
    2 Comments
    I have one of those 'light bulb' keyrings. I think it has nothing to do with the instructable. :-(
    The light bulb on the key ring makes me think it lights up when on the rack. Is that part of this instructable that I'm missing? Very cool.
