Porta Vasos Poker ( Poker Coaster)
2,028
32
9
Posted in HomeKitchen
Introduction: Porta Vasos Poker ( Poker Coaster)
Porta vasos Poker ( poker coaster)
Proyecto sencillo para evitar rayones en el barniz de las mesas y darle un toque especial a nuestras reuniones.
Step 1: Materiales
-MDF 3mm ( 1/8") de 12 cm X 50 cm
-Aerosol transparente o dependiendo del color que elijas para tus piezas
-Lijas de No 220 y 420 ( o lija muerta)
Step 2: Diseño Y Corte
Lo primero sera usar un programa de diseño de vectores ya sea
-corel
-ilustrator
-inkscape
draw pluo
-karbon
por el momento utilizaremos el corel draw X4 para el diseño .
los paso se muestran en el siguiente video .
Los comando para seleccionar varios archivos en corel es I Shift I en lugar de I control.I
siendo asi para cortar una figura de la otra es necesario hace:
-seleccionar figura a cortar
-presionar shift
-seleccionar pieza a la que se le va a cortar.
-presionar el boton decortar que su icono son dos cuadros
fusionados en la parte superior de la pantalla.
NOTA______
dejo los archivos por si quieren editarlos o cortar en base a ellos
Step 3: Lijado
---Para quitarle lo quemado de la superficie se usara
una lija del No 220 y tratar de darle varias pasadas
uniformes por ambas superficies.
----despues de esto se usa un trapo y se le quitan todos los residuos de
polvo para que la laca se adhiera perfectamente.
Step 4: Pintado
-usamos una base elevada para evitar que la laca haga que se pegue la pieza con la superficie
-procedemos a darle varias capaz (3 lo recomendable) de laca, siempre dejando secar entre una y otra y dandole una
pulida con la lija del no 420 ( o una lija muerta).
Ya tendremos finalizados nuestros porta vasos y podremos utilizarlos.
    • Pocket-Sized Contest
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    • Trash to Treasure
      Trash to Treasure
    9 Comments
    thank you.
    De nada!
    Gracias.....pues en total fueron como 4 horas entre todo...lo que mas batalle fue para hacer el video.
    Que Buena idea. Gracias por los archivos para el diseño. Me encantaria hacerlos pero tendre que en una imprimidora de plastico. Bellisimo!
    el diámetro es de 8 cm , por si quieres escalarlo y no te queden tan chicos. suerte
