I needed a stage for a presentation with the following features:
* Lightweight.
* Quick and easy to assemble by one or two people.
* Economic.
* Easy to store.
* No small parts such as screws or bolts that might be lost.
Searching the Internet I found this site that sells a product very similar to what I wanted, after seeing the photos and video I decided to try something similar, I hope not infringe any patent or copyright.
In my case I needed a stage of 2.44 x 4.88 x 0.6 meters (4 'x 8' x 2 '). Actually thats two square modules 2.44 x 2.44 x 0.6 meters (4 'x 4' x 2 ') so these instructions are based on one module, you can replicate it as needed and you can also vary the height.
materials:
5 sheets of 14mm (9/16 ") plywood - For the structure
2 sheets of 19mm (3/4 ") plywood - For the platform
In some places where they sell the triplex providing cutting service which is very convenient since we need to cut all the sheets of 14mm (9/16 ") in half in the longest direction, the end must be 10 sheets of 0.6x2 0.44 meters (2 'x 4') about this type of cuts are more precise with a table saw and a good guide to ensure that all parts are the same size.
The 19mm (3/4 ") plywood should not be cut.
Español.
Necesitaba un escenario para una presentación con las siguientes características:
*Liviano.
* Fácil y rápido de armar por una o dos personas.
* Económico.
* Fácil de almacenar.
* Sin piezas pequeñas como tornillos o pernos que se puedan perder.
Buscando en internet encontré esta página que vende un producto muy parecido a lo que yo quería, luego de ver las fotos y el video decidí intentar hacer algo similar, espero no violar ninguna patente o derechos de autor.
En mi caso necesitaba un escenario de 2.44 x 4.88 x 0.6 metros (4' x 8' x 2'). pero en realidad son dos módulos cuadrados de 2.44 x 2.44 x 0.6 metros (4' x 4' x 2') así que estas instrucciones están basadas en 1 modulo, ustedes pueden replicarlo según sus necesidades, también pueden variar la altura.
Materiales:
5 laminas de triplex (madera contrachapada) de 14mm (9/16") - Para la estructura
2 laminas de triplex (madera contrachapada) de 19mm (3/4") - Para la plataforma
En algunos lugares donde venden el triplex prestan el servicio de corte lo cual es muy conveniente ya que necesitamos cortar todas las laminas de 14mm (9/16")por la mitad en el sentido mas largo, al final deben quedar 10 laminas de 0.6x2.44 metros (2' x 4') aproximadamente, este tipo de cortes son mas precisos con una sierra de banco y una buena guía para garantizar que todas las piezas queden del mismo tamaño.
El triplex de 19mm (3/4") no lo debe cortar.
Remove these ads by
Signing UpStep 1: Medir y Marcar
First you have to cut the sheets of 14mm (9/16 ") plywood in half so they are 0.61x2.44 mts (2 'x 8') as shown in the image .
In my case I prefer to work with centimeters as it is more accurate but next is a table of equivalence, make a line like the picture in the following positions:
POSITION INCHES
POSICION PULGADAS CMS
1 9 3/5 24.4
2 28 4/5 73.2
3 48 122.0
4 67 1/5 170.8
5 86 2/5 219.6
Then on each line mark the midpoint
Español.
Lo primero que debe hacer es medir y cortar las las laminas de triplex de 14mm (9/16") para que queden 0.61x2.44 mts (2' x 8') como se ve en la imagen.
En mi caso prefiero trabajar con centimetros ya que es mas preciso pero a continuación publico una tabla de equivalencia, hacer una linea como en la imagen en las siguientes posiciones:
POSITION INCHES
1 9 3/5 24.4
2 28 4/5 73.2
3 48 122.0
4 67 1/5 170.8
5 86 2/5 219.6
Luego sobre cada linea marcar el punto medio
Not Nice
Visit Our Store »
Go Pro Today »
