Portería Flotante. Floating Goal Line.
987
13
4
Posted
Introduction: Portería Flotante. Floating Goal Line.
Portería flotante para la piscina usando PVC y barras de corcho para natación.
Step 1: Materiales Y Herramientas.
Materiales:
5 metros de tubo de PVC 20mm (5€)
6 codos PVC 20mm (1'60 €)
3 barras de corcho de natación huecas (muy importante) (4'50€)
1 metro de de barra de acero o hierro (gratis)
2 metros de malla de plástico de 1 metro de ancha (5 €)
Alambre forrado (0'60 €)
Teflón
Herramientas:
Sierra de arco
Cinta métrica o flexometro
Lápiz
Cuchillo de sierra
Escuadra
Tijeras
Step 2: Montaje De La Estructura Y Los Corchos.
Para aprovechar los corchos (1'50 metros) al máximo, he cortado los tubos a las siguientes medidas:
El larguero y el más largo de la base 1 metro
Los postes 67cm
Los tramos cortos de la base 50cm
En el tramo largo de la base hay que introducir, en el tubo de PVC, la barra de acero para que la portería tenga estabilidad una vez en el agua.
No quiero usar pegamento porque quiero poder desmontarla cuando no la use. Por ello usaremos teflón. Unas pocas vueltas son suficientes.
Una vez cortados los tubos, lo montamos todo y tomamos medidas para cortar los corchos. Usamos el cuchillo de sierra.
Para los cortes a 45 grados usamos la escuadra.
Vamos montando todo a la vez.
Step 3: Montaje De La Red
Para la red vamos a usar malla de plástico de la que se usa en jardinería.
La idea es hacer las mínimas uniones posibles para evitar arañazos.
La presentamos sobre la base y la vamos atando con el alambre forrado.
Una vez atada la base y los postes hacemos unos cortes para poder doblar la red y atarla al larguero.
Cortamos la red sobrante y cosemos las uniones con alambre.
Terminamos de coser la red cada 15cm más o menos.
Con las tijeras o unos alicates cortamos las puntas de los alambres y las situamos lo más cerca posible de la red. Así evitamos arañazos.
¡Y ya está!
¡A divertirse¡
  • Minecraft Challenge 2018
  • Sew Warm Contest 2018
4 Comments
Puede ser que no me haya enterado bien, imagino que la barra de hierro se pone en el tubo que va sobre el agua para que la portería no se vuelque, no???
Por cierto, genial está manualidad.
Exacto. De esta forma conseguimos estabilidad.
Sin la barra, al ser la portería más grande que la base, en cuanto se mueve un poco el agua o le golpeamos con el balón se vuelca.
Un saludo.
Muchas gracias por tu comentario.
Un saludo.
