Projeto DIY - Lamp
712
16
Published
Introduction: Projeto DIY - Lamp
O produto escolhido para conceptualização foi um candeeiro, um dispositivo que tem como objectivo distribuir, filtrar e/ou transformar a luz. No entanto, não é um candeeiro comum e habitual. Este é composto por diversas peças, que posteriormente o utilizador irá montar, formando assim o produto final. Com um design sofisticado e com uma luz quente e calorosa, proporciona assim um ambiente acolhedor e confortável.
Este produto, destinado a todo o tipo de usuários, pretende fugir ao típico candeeiro, mas respeitando à mesma todas as normas evolutivas e racionais do mesmo. Procura a conjunção de todos os elementos determinantes para a sua correta funcionalidade e ainda um design com diferentes formas e linhas, sendo caracterizado como simples, minimalista e esteticamente atraente sem atingir extremos. Isto é, a sua estética não procura fugir ao que define a sua linguagem estrutural. A durabilidade, a utilidade e a manutenção são alguns dos termos principais e fundamentais de todo o seu desenvolvimento. É importante também que o produto represente, logo numa primeira análise visual, a função que lhe está destinada, isto para além de um design simplificado e funcional.
Podendo ser realizado com diversos tipos de materiais "off-the-shelf" como por exemplo madeira, cartão, entre outros... o produto conceptualizado será uma junção de toda a evolução estética visto que esta poderá vir a ser o centro de todo o jogo comercial.
Step 1: Materiais E Ferramentas
Para a realização deste projeto são necessários os seguintes materiais e ferramentas:
  • Cartão ou Cartolina Bristol 70x100 610gr (ou outro tipo de material, dependendo da preferência do utilizador);
  • Lâmpada;
  • Cabo eléctrico com casquilho;
  • Tesoura ou X-acto;
  • Lápis;
  • Régua.
(Não é necessário a utilização de cola, pois as peças encaixam-se entre si)
Step 2: Impressão E Recorte Dos Templates
Seguidamente, depois de reunir todos os materiais e ferramentas necessárias , segue-se então à construção do produto. Para tal, é necessário imprimir e recortar os templates que se seguem em anexo no documento PDF.
Step 3: Peças Finais
Posteriormente, utilize os templates como moldes e corte as peças desenhadas com as ferramentas necessárias. No fim deste processo deverá ter 22 peças cortadas como mostra a imagem.
Step 4: Assembly
Depois de concluir as fases anteriores será necessário montar o produto final, que se encaixa entre si.
Step 5: Aplicação Da Lâmpada E Do Cabo Elétrico
Coloque a lâmpada na abertura situada no centro do candeeiro e una ao cabo eléctrico.
Step 6: Light It Up!
Após concluir as fases anteriores, o seu produto está finalizado!
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Make it Move Contest
    • Stick It! Contest
      Stick It! Contest
    2 Comments
    Looks like you got your design ideas from this other instructable:
    https://www.instructables.com/id/OPEN-SOURCE-AIR-PURIFIER
    the design is really beautiful, it's simple and relative easy to do it without special tools or materials but you instructable need a PDF file with the pieces than would be complete I would say
